Interieur
Alt 27.10.2009, 13:00   #1
basskilla
Schalter Sitzheizung ausbauen
Hallo zusammen,
bei meinem X9 geht die Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht richtig; genaugenommen hatte sie am Anfang bestens funktioniert, nun aber nicht mehr. Allerdings, als ich mal an der Verkablung gewackelt habe (beim Ein/Umbau von Hifi/Navi) ging sie plötzlich wieder für nen Tag - dann war der Spass wieder vorbei. So denke ich also, dass es bei mir mit etwas Glück auch nur ein Wackler im Kabel ist, ähnlich wie in diesem Beitrag beschrieben, ganz unten:
http://xedos-community.de/showthread.php?t=1833&page=2
Daher nun die Frage, kann man die Schalter der Sitzheizung ausbauen, ohne die Abdeckung der Mittelkonsole zu lösen? Also, einfach ausklipsen oder so?
Vielen Dank und beste Grüße,
Sven
Alt 27.10.2009, 13:13   #2
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
schalter
das muß die mittelkonsole raus hilft kein weg dran vorbei außer dir ist egal wenns ausbricht !
Alt 27.10.2009, 13:17   #3
basskilla
Ohh... danke für die schnelle Antwort.
Eigentlich war das genau der Grund, weshalb ich das Ausbauen vermeiden wollte; habe dieses Holzdekor, und das scheint über die Jahre etwas gelitten zu haben. Genauer gesagt, es bricht sehr leicht und platzt bei der kleinsten Belastung ab (habe nach dem Wechseln des Radios erst mal den Kleber geholt, weil alles um die Kanten abgebrochen war...).
Ist die Abdeckung der Konsole denn nur geklipst, oder gibt es hier vielleicht versteckte Schrauben? Ist schon zu lange her, dass ich daran gebastelt habe..
Wenn man die Blende einfach abbekommt, warum nicht, logisch; hatte ohnehin schon darüber nachgedacht, das Holzdekor einfach komplett zu entfernen, so wie das hier wohl schon einige gemacht haben...
Alt 27.10.2009, 13:26   #4
x9 millercycle
schalter
sind auch schrauben drin ! das holz wird wohl abplatzen ! habe meines lackiert in wagenfarbe ! kommt besser ! finde ich
Alt 27.10.2009, 13:30   #5
basskilla
ok, danke!
Jup, denke eben auch, dass es abplatzen wird; dann siehts wohl so aus, dass ich demnächst mal ne Bastelsession mache und danach lackiere .
Bin eh nicht so ein Fan von dem 'Pseudoholz', aber habe bisher vor der Arbeit zurückgeschreckt.. Hast Du die Taster für die Fensterheber (bzw deren Rahmen) etc auch mitlackiert? Da ist ja auch das Holzdekor..
