Alt 27.10.2009, 18:59   #1
Daniel
Neuer ABS Sensor -> ABS leutet noch immer
Hallo Leute!
Mein Mechaniker hat mir meine ABS-Sensoren durchgemessen und der hinten, links war kaputt.
Heute hat er mir eine neuen eingebaut und als er eine Probefahrt gemacht hat, war das ABS-Lämpchen erloschen und nach kurzer Zeit hat es wieder angefangen zu leuchten.
Was kann da sein?
Bitte um Hilfe
Lg Daniel
Alt 27.10.2009, 21:33   #2
Nabend Daniel
Die ABS-Sensoren hinten sind nicht gerade wartungsfreundlich zu tauschen.
Aber wo ist dein Problem ?
Die Leistung wurde nicht erbracht, also zahlst du auch kein Geld.
Wenn ich so arbeiten würde, hätten sie mich bereits vor 20 Jahren nach Sibirien verbannt.
Also nix zahlen und gut.
Du hast dein Auto wegen der ABS-Kontrolleuchte in den Service gebracht und dein Problem besteht nach wie vor.
Ich verstehe diese Diskussion nicht.
Wolltest du dir nicht ein neues Auto kaufen, obwohl du kürzlich deinen Job verloren hast, oder habe ich da etwas überlesen ?
Alt 28.10.2009, 19:17   #3
Daniel
Hallo Gift!
Nein, wollte mir kein neues Auto kaufen, musst mich verwechseln.
Ja schon nur denke ich, dass das Problem von wo anders herkommt.
Heute z. B., ist die Lampe wieder kurz erloschen.
Keine Ahnung was es da haben kann.
Ich werde morgen bei einer anderen Werkstatt meinen Fehlerspeicher auslesen lassen, dann werde ich wissen was ich mache.
Lg
Daniel
Alt 28.10.2009, 19:35   #4
Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
Hallo Gift!
Ja, sorry - ich hab da was verwechselt siehe http://www.xedos-community.de/showth...light=erwischt
Naja, probier halt dein Glück, aber erstens glaube ich nicht, dass der Fehlerspeicher Aufschluß darüber gibt welcher ABS-Sensor defekt ist und zweitens glaube ich - die Ursache ist einfach nur Verschmutzung.
Zum Beispiel beim Wechsel von Sommer auf Winterbereifung am Rad rumgeklopft und dabei ist von den angerosteten Wärmeschutzblechen Dreck in den ABS-Ring gefallen. Scheiben runternehmen und mit Drahtbürste säubern.
Aber nur so eine Vermutung, bin kein KfZ-Experte.
Viel Glück
Alt 28.10.2009, 19:58   #5
Daniel
Aso!
Kann passieren!
Danke für deinen Tipp.
Ich hoffe das Rätsel löst sich morgen auf.
Was mir gerade einfällt, heute hat es vorne links manchmal beim Bremsen, als ich schon fast Stand, ein ratterndes Geräusch gegeben, das würde vielleicht auch zu deiner Theorie passen.
Das alles nervt mich gewaltig.
Lg
Daniel
Alt 28.10.2009, 19:58   #6
Björn
Benutzerbild von Björn
Viel Glück
Genau dasselbe hatte ich auch schon bei mir ist zwischen dem hinteren sensor und dem zahnkranz rost und dreck gewesen.
Deshalb funktionierte das ganze System nicht mehr.
nimm einfach mal hinten die Bremsscheiben mal runter und mach die sensoren und den Zahnkranz richtig sauber...
Alt 28.10.2009, 20:17   #7
Daniel
Danke björn, werde ich versuchen.
Lg
Daniel
Alt 05.11.2009, 23:01   #8
Daniel
Es funktioniert!
Hallo Leute!
Das Problem ist gelöst!
Der ABS Sensor war verbogen und war daher zu weit vom Impulsrad entfernt!
MFG Daniel
