Alt 25.11.2009, 22:31   #1
Xedik
Brauche Hilfe vom Elektriker
Hab heute bei Nummernschildbeleuchtung die lampen gegen Leds getauscht, jetzt habe ich ein Problem, Tacho leuchtet nicht mehr, Schluss-und Rückleuchte rechts auch nicht, woran kann das liegen ? vllt ist die sicherung durchgebrannt ?
Alt 25.11.2009, 23:01   #2
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Och man, mir liegt das problem auf der Zunge. Hatte das auch mal. Mir fällt aber jetzt nichts ein. Schau ob's die Sicherung ist.
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 26.11.2009, 00:01   #3
Alex1988
Mach mal die LEDs raus und setze die normalen Lampen rein, brennt immer noch der Tacho nicht?
Alt 26.11.2009, 00:05   #4
Xedik
nein habe ich schon versucht
Alt 26.11.2009, 08:30   #5
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Da hats dir die sicherung "tail" durchgebrannt.
leds raus, sicherung tauschen, wenns geht leds wieder rein.
gr33tz, mekz.
Alt 26.11.2009, 08:56   #6
Ich habe das Thema nach 'Elektrik' verschoben. In 'Small Talk' war es ja definitiv an der richtigen Stelle.
Alt 26.11.2009, 18:06   #7
Berichtige:
Ich habe das Thema nach 'Elektrik' verschoben. In 'Small Talk' war es ja definitiv NICHT an der richtigen Stelle.
Alt 26.11.2009, 19:24   #8
Ups... stimmt *peinlich*. Kurz: vorher falsch, jetzt richtig
Alt 26.11.2009, 21:27   #9
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Also ich bin Elektriker, aber dein Problem kommt mir schon seltsam vor.
Auf jeden Fall wird mind. 1 Sicherung defekt sein...
Tipp: Bei LED's musst du auf die Einbaurichtung achten (Pole nicht vertauschen)
aber selbst bei Verpolung brennt dir normal keine Sicherung durch...
Alt 26.11.2009, 21:43   #10
Xedik
Hallo, ich werde es morgen überprüfen, dann sag ich beschies woran es lag
