Alt 01.12.2009, 21:44   #1
Viperman
Wasserpumpe welche?
Hi habe so kurz vor Weihnachten ein Problem mit der WaPu
werde sie natürlich wechseln lassen incl. Zahnriemen und rollen.
Mein Prob ist das ich bei KFZteile24.de wapu gefunden habe aber da gibt es eine mit runden und eine mit eckigen Flansch.
welche würde ich brauche?
Fahre ein X6 V6 der zweiten Generation also 94 Modell
Alt 02.12.2009, 04:21   #2
Links?
Alt 02.12.2009, 04:57   #3
Viperman
Hatschi dei Kommentar verstehe ich nicht. es gibt von Herth+Buss 2 verschiedene WaPu´s da steht nicht wo die hin kommt das weiß ich auch
ich muß wissen ob ich eine mit runden oder eckigen Flansch brauche .
Alt 02.12.2009, 08:40   #4
Tu tust uns leichter wenn du uns je einen Link zu den Wasserpumpen gibst, dann können wir dir gleich sagen welche.
Ansonst müssten wir wieder selbst auf Suche gehen was dann doppelte Arbeit währe.
Ich habe meine Bilder gerade nicht da um dir eines zu zeigen.
Alt 02.12.2009, 08:43   #5
Alt 02.12.2009, 14:03   #6
tomek81
Ob der Flansch rund oder eckig ist , ist nebansache, wichtig ist welchen Durchmesser der Zapfen hat, weil dort deine Riemenscheibe drüber muss, also erstmal nachschauen welchen durchmesser du hast.
Es kann nämlich sein, dass bei dir die Wapu schonmal gewechselt wurde mitsamt der Riemenscheibe, und dann stehst du da und musst dir noch ne andere Riemenscheibe besorgen, obwohl du für dein Baujahr die richtige Wapu bestellt hast.
Also nochmal ob eckig oder rund ist unwichtig, der Durchmesser des Zapfens muss zur Mittelbohrung deiner Riemenscheibe passen.
Alt 02.12.2009, 16:53   #7
jarek9
Servus!
Von 92-94 ist das teil mit rundem ding,von 94-99 (Bj) ist mit Eckigem.
Gruss!
Alt 02.12.2009, 17:02   #8
jarek9
WAPU
Ich glaube dass du schauen must welches monat ist dein X,weil im 94 wurde noch serie 1 produziert
Alt 02.12.2009, 17:30   #9
Viperman
so danke für eure Hilfe war endlich mal hilfreich. Also mein Modell ist schon die 2 Serie mit den gelben Blinkerglas hinten Also wurde 04/94 produziert aber ist Modellreihe 1995
Alt 03.12.2009, 10:11   #10
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
ist doch unerheblich, welches Modell es ist! Mazda hat irgendwann mitten in der Produktion die Höhe der WaPu geändert (Abstand Motorblock -> Riemenscheibe).
Du musst also damit rechnen, dass das Riemenrad ebenfalls ausgetauscht werden muss.
Leider ist selbst aus dem EPC nicht ersichtlich, welches das Richtige ist. Stückpreis beim freundlichen ca. 45 EUR.
Die Wasserpumpe selbst passt auch vom X9, 626GE, Probe 2, etc. Also egal ob 1,8er, 2,0er oder 2,5er, Hauptsache V6.
Deine Chance, bei Mazda oder im Zubehörhandel die für Deinen Motor passende WaPu mit dem richtigen Riemenradabstand zu finden, beträgt 50%.
Ist der Abstand zu gering, kann man sich eine Zwischenplatte anfertigen (lassen), längere Schrauben nehmen & die Sache ist gegessen.
Im anderen Fall hilft nur weiter die passende WaPu suchen oder gleich zum Mazda / Ford Händler zu gehen.
