Alt 20.12.2009, 15:43   #1
traumauto
Leuchte der Klimaanlage
da bin ich mal wieder. Ich habe im Augenblick ein Problem mit der Klima-Anzeige. Diese ist ohne Funktion seit Freitag. Somit funktioniert auch die Klimaanlage nicht mehr. Gestern ging sie mal ganz kurz an, danach aber leider nicht mehr.
Woran kann dies liegen? Ein Rat diesbezüglich wäre sehr hilfreich.
Vielen Dank.
Marcel
Alt 20.12.2009, 15:46   #2
Welche Klimaanzeige?
Alt 20.12.2009, 15:56   #3
Eddyk
Vielen Dank.
Marcel
Die funktioniert bei Minustemperaturen nicht.
Alt 20.12.2009, 15:58   #4
XmaXV6
es ist nix kaputt, unter ca. 5° c kann die klimaanlage nicht mehr eingeschaltet werden.
Alt 20.12.2009, 19:13   #5
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Deto beim X9 (siehe Betriebsanleitung) - ab -4 Grad schaltet sie nicht mehr ein (A/C Symbol ist trotzdem im BC sichtbar - ab -10 Grad zeigt sich auch das nicht mehr).
Ist also so gewollt, damit die Klima (Leitungen, Kompressor, etc...) nicht einfriert!
gr33tz, mekz.
Alt 20.12.2009, 19:58   #6
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Wenn ich bei meinem X6 Serie 2 die Klimaautomatik auf AUTO laufen lasse, bleibt die A/C-Lampe aus, manchmal auch schon wenn es noch deutlich über 0 ist. Wenn ich dann manuell auf A/C drücke, geht zwar die Lampe an, aber die Klima läuft bei den Temperaturen auch nicht los (hört man ja sehr deutlich am Lüfter vorne).
Ich hab gestern sogar Probleme gehabt den Motor auf Temperatur zu halten... bei mehr als 120 km/h auf der Autobahn ging die Temperaturnadel von 1/2 auf 1/4 runter und die Heizung ging fast garnicht mehr... von eingefrorener Antenne und anderen Kleinigkeiten mal ganz zu schweigen. Ich will Sommer, tausche gegen Schnee!
Xedos 6: | MX-5:
Alt 20.12.2009, 20:01   #7
traumauto
Super.....vielen Dank für eure Hilfe.
Marcel
