Alt 20.12.2009, 18:12   #1
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Xedos streikt :(
Gestern wollte ich den Xedos in eine Tiefgarage zwecks "überwinterung" bringen; da er aber 1,5 Wochen bei Temperaturen von -10 bis -15 Grad im freien Stand war die Batterie leer - diese habe ich dann aufgeladen, heute zeigte die Anzeige des Ladegerätes "full" an.
Tja, nur leider lässt sich der Xedos immer noch nicht starten; auch nicht mit Starterkabel. Der Nachbar meinte es würde sich anhören als würde er keinen Benzin kriegen; der letzte Funkte beim starten fehlt.
Kann es sein dass die Batterie durch die kalten Temperaturen zerfallen ist? Wenn es so wäre, würde dies erklären weshalb er trotz Starthilfe nicht anspringt? (ja der Nachbar hat alles richtig angeschlossen und dies schon mehrmals gemacht).
Ich bin nun in einer ziemlich blöden Lage; ich bin weder beim ÖAMTC oder ARBÖ und von meiner Stamm-Werkstätte 100 km entfernt.
Der Xedos steht nun quasi am Straßenrand und behindert logischerweise die Schneeräumung.
30 km entfernt wäre ein Mazda-Händler (Leider der der noch nie einen Xedos hatte), werde mich morgen informieren ob die auch abschleppen.
Weiß zufällig jemand was es kostet als nicht-ÖAMTC-Mitglied ein Auto abzuschleppen und ca. 30 km in die Werkstatt zu bringen? Wie läuft das beim ÖAMTC, reperarieren die auch selbst? Ich meine in einer Werkstatt? Kann man denen den Xedos anvertrauen?
Ich weiß, Ferndiagnosen sind immer schwierig... ich kann jedenfalls starten so lange und so oft ich will, er wird nicht "schwächer", also an der Batterie kann es denke ich nicht liegen, das hört man ja wenn diese schwach ist.
Bitte um Hilfe
Alt 20.12.2009, 18:45   #2
Eddyk
Pump mal bisschen mit dem Gas, während du ihn zu starten versuchst. Einem Kollegen bringt das was bei seinem Escort.
Alt 20.12.2009, 18:47   #3
Naja, wenn der Xedos auch nicht fremdgestartet werden will, dann liegt das nicht an der Batterie. Denn wenn der Motor mal läuft, hat die prinzipiell nix mehr zu tun. Dafür is ja dann die Lichtmaschine da.
Hatte das gleiche Problem beim Wagen meines Bruders (626 GD) gestern. Der ging nach 3km plötzlich aus. Keilriemen der Lima gerissen. Logischerweise hat dann die Batterie bis zum Tod weiter Spannung gegeben.
Der Öamtc hat ihn dann abgeschleppt -> für Mitglieder gratis.
Reparieren kann ihn der Öamtc auch, aber billig ist das nicht.
Was das abschleppen für Nichtmitglieder kostet, könntest du am Montag bei der Info Hotline nachfragen. Ist aber sicher auch nicht billig, sofern sie es denn überhaupt machen.
Alt 20.12.2009, 19:15   #4
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
nimm von einem anderen auto die batterie und baue sie ein und überbrücke es mit einem anderen auto dann versuche es nochmal
der läuft dann bestimmt !
Alt 20.12.2009, 19:23   #5
Kannst du das mal etwas näher erklären ?
Meinst wohl der X ist nun sauer auf die geladene Batterie oder was und zickt rum.
Alt 20.12.2009, 19:24   #6
Daniel Weiss
@w00lf
lt. ÖAMTC-Seite:
"Gratis-Abschleppung bis zur nächsten Werkstätte, wenn die Panne nicht sofort durch den ÖAMTC-Pannenfahrer behoben werden kann."
Wie ist das zu verstehen? In die nächste X-Beliebige Werkstatt (die null-ahnung vom Xedos hat) oder in MEINE Werkstatt welche ich ihm mitteile?
Das würd mich interessieren...
Alt 20.12.2009, 19:29   #7
Eddyk
lt. ÖAMTC-Seite:
Frage geklärt?
Alt 20.12.2009, 19:34   #8
x9 millercycle
antwort
denke die batterie ist schrott ! und wenn sie nicht genug strom hat dann kannst mit überbrücken auch nichts mehr tun . ist halt soooo
Alt 20.12.2009, 19:56   #9
Und warum hat er dann wohl das hier geschrieben ?
Eine Batterie welche Schrott ist, dreht bei diesen Temperaturen nicht mehr ausdauernd durch, denke ich.
Also logisch klingt mir dein Vorschlag dann doch nicht.
Ich würde da auch eher intuitiv auf ein Problem mit der Benzinzufuhr tippen.
Alt 20.12.2009, 20:22   #10
lt. ÖAMTC-Seite:
Kommt immer auf den Fahrer an, aber in der Regel (Mitgliedschaft vorausgesetzt) fragt er, wohin er das Auto stellen soll. Auch wenns dann ein bisschen weiter ist, ist das kein Problem. Das ist ja sein Job.
