Alt 01.01.2010, 21:38   #1
Spiegelglas
weiß jemand vielleicht was ich mir für meinen UK-Außenspiegel noch besorgen muss? Spiegelglas is klar, aber das braucht bestimmt irgendeine Art Halterung für den Spiegel selbst, außerdem brauch ich irgendwas mit Stecker, vermutlich die Heizung oder?
Hier mal ein Bild:
Danke im voraus.
Alt 01.01.2010, 21:57   #2
Bei diesem Bild fehlt dir der Plastikrahmen für das Spiegelglas und selbiges.
Dumm ist nur, dass du es getrennt brauchst, da diese zentrale Schraube (die du auf dem Bild schon hast) erst mit dem Spiegelglasrahmen dort angeschraubt werden muß und dann erst das Spiegelglas eingesetzt werden kann. Du müßtest sonst ein Loch in den Spiegel stechen, um das dort festzuschrauben.
Ich glaube eher nicht, dass du diese Teile einzeln bekommen wirst.
Alt 01.01.2010, 21:59   #3
Das einzelne Spiegelglas bekommt man auf ebay.
Wegen dem Rahmen.... Ja, das könnte in der Tat blöd werden.
Vor allem, weils ja ein Rechtslenkerspiegel ist und kein hiesiger....
Aber mehr als Rahmen und Glas brauche ich nicht?
Alt 01.01.2010, 22:00   #4
Eddyk
Epoxy Kleber sollte es eigentlich auch tun
Alt 01.01.2010, 22:06   #5
Noch ne Frage: auf dem Bild, rechts und unter dem weißen Knubbel -> was ist das? Scheint drehbar zu sein, ist das zur Verstellung des Spiegelglases?
Wie funktioniert das, müsste ja dann auch wieder mit dem Glas verbunden sein...
Alt 01.01.2010, 22:28   #6
Die weiße Zentrierung rechts im Spiegelglasrahmen kann nur nach oben rausgenommen werden und muß mit der Schraube links am Stellmotorhalter befestigt werden.
Erst dann kannst du das Spiegelglas einsetzen.
Wäre das Spiegelglas schon im Rahmen, wäre es unmöglich diese Zentrierscheibe festzuschrauben.
Hinten am Spiegelglasrahmen sind noch die 2 Aufnahmen für die Höhen- und Seitenverstellung, welche dort einrasten.
Besser kann ichs dann auch nicht erklären
Alt 01.01.2010, 22:35   #7
Das ist natürlich auch eine sehr gute Idee
Kannst ja dann mal versuchen den Spiegel zu verstellen
Alt 01.01.2010, 22:47   #8
@Gift: super, vielen Danke für das Bild.
Das sagt schon alles. Da hat mein Lackierer mir ja einiges nicht mehr ausgehändigt.
Werd das gleich morgen mal klären. Und zur Not kann ich ja auch bei Mazda fragen.
Hab auch grad entdeckt, dass diese Aufnahmen zur Verstellung beim Rahmen vier, beim Motor selbst aber nur zwei sind. Mein Schluss: ich kann auch einen Linkslenkerrahmen dranbauen, müsste 1:1 passen. Dann könnt ich auch gleich ein europ. Glas bestellen. ...mal sehen, welchen Preis mir Mazda nennt...
Alt 01.01.2010, 23:03   #9
Naja, ist halt bissel schwer zu erklären.
Der Spiegelglasrahmen muß halt erstmal mit Hilfe der beweglichen Zentrierscheibe mit dem Stellmotor verbunden werden und die 2 Kugelköpfe für die 2 dimensionale Verstellung hinten eingerastet werden.
Der Glashalter ist dann quasi frei beweglich, da die zentrale Schraube vor dem eigentlichen festgehen auf Grund geht.
Erst dann hast du die Möglichkeit das Spiegelglas samt Heizungskabel einzusetzen.
Aber mit einem Fön (richtig schön warmmachen) und etwas Geduld sollte es gehen.
Und nicht verunsichern lassen, auf dem Bild handelt es sich um einen Spiegel von s2 (elektrisch anklappbar) den hatte ich mir auch nur zu Forschungszwecken für 10€ geholt.
Alt 01.01.2010, 23:17   #10
Hab das Prinzip schon verstanden. Die Schraube, mit der der Rahmen befestigt wird kann man bewegen, sprich herausziehen auch wenn sie festgeschraubt ist.
Die zwei Verstellteile bewegen den Rahmen einfach nach links/recht und oben/unten und das wars eigentlich schon.
Einziges Problem dürfte jetzt noch die Materialbeschaffung sein, aber so wie ich das gesehen habe dürfte auch ein unsriger Fahrerspiegelrahmen da rein passen, ebenso das Glas, denn das ist ja nicht asymmetrisch gestaltet.
Naja, Danke jedenfalls für das Foto. Hat mir sehr geholfen.
