Alt 30.01.2010, 21:34   #1
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Lächeln Danke Xedos
Ich wollte nur mal so mich hier beim Xedos 6 bedanken, dass er mich bisher so gut durch den Winter gefahren hat, bitte weiter so.
Alt 31.01.2010, 08:10   #2
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
joa das hab ich gestern auch mal wieder gedacht bei dem Schneechaos hier...
Kälte, Schneemassen, rutschen, driften, durchdrehen....
Ich kann mich nie beklagen, er springt immer an, nur meine Spannrollen heulen im kalten zustand....werd ich mal tauschen lassen bei gelegenheit.
Alt 31.01.2010, 14:27   #3
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
rutschen, driften, durchdrehen? Warum macht meiner das nicht? Kann mich aber nur anschließen, ist nach wie vor ein feines Auto, auch im Winter... eigentlich das beste Winterauto was ich je hatte
Xedos 6: | MX-5:
Alt 31.01.2010, 15:12   #4
Naja, die Heizung könnte bei Minusgraden schon etwas zügiger warm werden.
Außerdem gefriert bei mir gern mal Heck- und Frontscheibe von innen, wenn man im Winter erstmal mit den Füßen etwas Schnee und somit Nässe nach innen gebracht hat.
Startverhalten und Handling Motor und Getriebe lassen bei mir in der kalten Jahresszeit keine Wünsche offen
Alt 31.01.2010, 15:29   #5
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
also für mich nicht grad das perfekte winterauto wegen automatik...aber sonst zufrieden
Alt 31.01.2010, 16:20   #6
Eddyk
Wenn das Auto kalt ist, habe ich Probleme vom 1 in den 2'ten zu kommen.
Aber sonst wunderbar.
Alt 31.01.2010, 16:31   #7
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Den 1. benutz ich bei dem Wetter eh fast nie
Aber stimmt, innen an der Heckscheibe setzt es immer fix an, und wenns richtig kalt ist produziert der V6 einfach nicht genug Wärme
Xedos 6: | MX-5:
Alt 31.01.2010, 16:34   #8
Wenn es richtig kalt ist (und auch sonst) schalte ich fast immer gleich vom ersten in den dritten Gang und von 3 auf 5.
Der zweite und vierte Gang wird bei mir nur in Ausnahmefällen gebraucht.
Wenn man bei -15 Grad startet und sofort losfährt, wird es aber normal sein dass der 2. Gang nicht so reinflutscht wie im Sommer.
Alt 31.01.2010, 19:13   #9
nordfly
Stell ne schüssel normales Speisesalz ins auto....Mach ich seit diesem Herbst und habe seitdem kaum noch beschlagene Scheiben beim Starten und somit auch keine von innen gefrorenen Scheiben.
Alt 31.01.2010, 19:16   #10
Eddyk
Ich drücke einfach auf Heckscheibenheizung und innerhalb von 5 min ist die Scheibe klar
Währenddessen kann man in Ruhe eine rauchen.
