Alt 14.02.2010, 14:04   #1
Björn
Benutzerbild von Björn
Wischwasser Leuchte geht nicht mehr aus
Wie die Überschrift schon sagt geht diese Leuchte bei mir nicht mehr aus obwohl der Behälter bis zur oberkante voll ist. Woran könnte das liegen? schwimmer defekt?
Alt 14.02.2010, 16:50   #2
merlin.r
Am Schwimmerschalter (mechanisch oder elektrisch)
CU
merlin.r
LPG
Alt 15.02.2010, 15:40   #3
tomek81
Hatte ich vor kurzem auch, bei mir lag es an dem Schwimmer, da kommst du nur von Unten dran, also Rad auf der Fahrerseite ab und die Plastikverkleidung ebenfalls.
Dann siehst du ein 2Poliges Kabel zum Wischwasserbehälter, und an dem Kabel hängt das ganze Gedönse dran, einfach aus der Gummidichtung nach unten ziehen, vorsicht ist naß
Bei mir ist der Schwimmer im Gehäuse nicht von alleine hochgeschwommen, also habe ich ein dünnes Scheibchen von diesen Blauen Dämmmatten rausgeschnitten und unten drunter gelegt, jetzt funktioniert es wieder so wie es funktionieren soll.
