Alt 21.02.2010, 16:54   #1
gerri
Ölverbrauch und ruckeln
Hallo, ich habe seit August einen Xedos 6 V6 der 2.Serie.
Es gibt zwei Probleme:
Ölverbrauch-Der Motor braucht ca. 0,8 L Öl auf 1.000 Km. Das scheint mir recht viel. Es ist ein 5W-40 drin. Leichten Ölverlust hat er an der Ventildeckeldichtung. Läuft dann in die Zündkerzenlöcher. Was ich abundzu entferne.
Der Motor ruckelt teilweise so zwischen 1500 und 3500 Touren. Als ob er Aussetzer hat.
Alt 21.02.2010, 17:15   #2
Hallo gerri,
das Ruckeln hängt wahrscheinlich mit dem Öl im Kerzenschacht zusammen. Da werden die Kerzenstecker "durchschlagen" und der Funke kommt nicht im Brennraum an. Dann ruckelt's halt.
VDD neu
1 Satz Zündkerzenkabel (wahrscheinlich notwendig)
1 Satz neue Zündkerzen (wahrscheinlich notwendig)
dann ruckelt's nimmer.
Ölverbrauch: da gibt's mehrer Thread hier. Suche mal.
Viele Grüße
Alt 22.02.2010, 11:13   #3
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Aha,
bedeutet dass wenn man in der Vergangenheit Öl im Kerzenschacht hatte und die VDD gemacht wurde aber nicht die Kabel und es danach trotzdem noch ruckelt .. die Kabel auch höchstwahrscheinlich hinüber sind - das Öl im Schacht ein Kabelkiller ist?
Alt 22.02.2010, 11:48   #4
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
Zitat von H@ns Beitrag anzeigen
Aha,
Die Wärme eher, da die Kabel irgendwann porös werden...
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
Alt 22.02.2010, 13:08   #5
@H@ans:
gut möglich, wobei das nicht der einzige Grund ist. Fest steht, dass das Öl im Kerzenschacht den nicht ordnungsgemäßen Funkenweg begünstigt, Motoröl Kunststoff respektive Gummi chemisch angreifen kann und somit zu einem früheren Tod der Kerzenstecker beitragen wird.
Viele Güße
