27.02.2010, 16:09
Zwitschern auf der Riemenseite
Hallo
Habe jetzt ein Zwitschern auf der Riemenseite. Vorallem wenn ich ihn anlasse und er kalt ist. Ach so V6 2.0. Klingt meiner Meinung nach nicht nach Riemen. Es könnte so an der Stelle der vorderen Zylinderbank sein. Hat da jemand einen Tipp?
Gruß QE.2
27.02.2010, 16:55
Hast du dabei Klima an?
27.02.2010, 16:58
ab Montag Legnum VR4 kombi
kannst mal bis öl hinsprühen ! wenn es nicht der riemen ist , könnte sein das deine riemenscheibe abgenutzt ist ! ist ein großes problem bei mitsubishi !
versuche es !
27.02.2010, 17:03
Nee, also Klima habe ich da früh nicht an. Ich will aber da auch nicht einfach planlos Öl sprühen, meinem Wissen nach für den Riemen ja nicht so bekömmlich.
Gruß QE.2
27.02.2010, 17:05
Kannst du dies mit einer Cam soundmässig aufnehmen?
Achja, Kilometerzahl und letzter Wechsel aller Riemen wäre natürlich auch interessant.
27.02.2010, 17:25
Riemen sind bei 100000km gewechselt worden, habe jetzt 160000km drauf. Werde wohl mal die Abdeckung aufmachen.
Gruß QE.2
27.02.2010, 18:16
du kannst ja auch wasser anstatt des öls nehmen, einfac mit ner gießkanne etwas wasser bei laufendem motor auf die keilriemen laufen lassen.
dafür musst du erstmal keine abdeckung demontieren, der zahnriemen kann nicht quietschen, höchstens noch die spann bzw. umlenkrollen.
27.02.2010, 18:26
Okay, ich werd´mal mit dem Blumensprüher bißchen ranmachen, mal sehen.
Gruß QE.2
27.02.2010, 18:27
dann vermute ich eine umlenkrolle !
wurden die sicher erneuert ?? viele schreiben es auf und machen es nicht neu !
27.02.2010, 19:05
Meine Vermutung geht auch da hin. Kann das jetzt nicht sagen, müßte ich auf die Rechnung gucken, ob die die mit gewechselt haben.
Gruß QE.2
