Alt 29.03.2010, 21:08   #1
Bluedown
Verbrauch meines heimlichen V8^^
also der Verbrauch meines Mazdas is einfach zu hoch für 107PS
ich verbrauche mit normaler fahrweise 12-13l
wenn ich absolut sparsam fahre 11l
naja und wenn ich bleifuß habe 18l und mehr
(das is ja auch versändlich bloß die anderen werte nicht)
hat einer ne ahnung wie ich das ändere
Alt 29.03.2010, 21:13   #2
Wow, Respekt. Das sind Verbräuche, die tatsächlich einem modernen Achtzylinder einer der bekannten süddeutschen Marken gleich kommt. Mit dem neuen 5,5 Liter Biturbo-Motor aus dem Hause AMG lassen sich Deine Verbrauchswerte sogar geschmeidig unterbieten...
Zur Fehlersuche die üblichen Verdächtigen abklopfen:
- Luftfilter und Benzinfilter erneuern
- Zündkerzen und Zündkabel erneuern (unbedingt, zwingend und ausschließlich die vorgeschriebenen NGK-Teile verwenden, keine Experimente!)
- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen (und nicht wieder von einem dieser oberschlauen Mazda-Meister einreden lassen, das ginge bei diesen Motoren gar nicht mehr)
- Fehlerspeicher auslesen
- Lamdasonde tauschen (zu alt = zu träge = falsche Werte = falsches Gemisch)
- Nach Orten suchen, an denen vielleicht Falschluft gezogen wird
- Prüfen, ob Krümmerdichtung oder Auspuffkrümmer undicht sind
- Prüfen, ob Kat dicht ist
Üblicherweise beginnt man erstmal mit dem Auslesen des Fehlerspeichers.
Alternativ einfach mal in Afalterbach bei AMG anfragen und einen solchen 5,5 Liter Biturbo mit 544 PS schicken lassen. Auf Dauer sparst Du damit viel Sprit
Alt 29.03.2010, 21:41   #3
Oh .. da würde ich mal sehr gerne den "ollen" Benny aus dem Probe_forum fragen wollen.
Aber die Jungs haben (im Gegensatz zu uns) so viele Schwierigkeiten, dass er wohl nur sporadisch dazu kommt.
Alt 30.03.2010, 00:12   #4
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
willkommen im club, hab die gleichen werte in der stadt -.-
@ christian: du schreibst benzinfilter wechseln, angenommen der filter ist voll, dann hat das doch eigentlich keine auswirkungen auf den verbrauch oder?
ganz im gegenteil, denn durch einen vollen filter kann man ja weniger benzin durchjagen als durch einen neuen?
Alt 30.03.2010, 06:18   #5
Bluedown
ich werde mal zu mazda fahren und mir das mal auslesen lassen
@wirthensohn
man könnte es ja mal probieren nen 5,5l von AMG die frag is nur ob da passt
wenn das gehen würde ich das machen und 10 riesen investieren
Alt 30.03.2010, 08:41   #6
Was nicht passt, wird passend gemacht. Aber für 10 Riesen kriegst Du bestenfalls die beiden Turbolader und einen Satz Zündkerzen...
Mir ging es bei dem Rat hauptsächlich darum, einen Wartungsstau auszuschließen und sicher zu stellen. Reine Theorie hierbei: hat sich der Filter zugesetzt, kriegt der Motor nicht mehr sauber und schnell genug seinen Sprit. Also gibst Du mehr Gas. Aber wie gesagt, reine Theorie. Am Spritfilter sollte man sich jetzt nicht aufhängen, aber regelmäßig getauscht werden muss er ja ohnehin. Und wenn man schon mal dabei ist, dann gleich richtig.
Alt 30.03.2010, 12:45   #7
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
ja genau, das einzige problem wäre bei nem vollen filter, dass man mehr gas geben muss, THEORETISCH stimmt das schon
Alt 31.03.2010, 08:18   #8
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Na ja, einen halben V8 hat er ja schon!
Alt 04.07.2010, 00:59   #9
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
nur mal so nebenbei, bluedown haste deinen hohen verbrauch in den griff bekommen?
Alt 04.07.2010, 20:02   #10
eierspeiss
würd mich dann auch interessieren was dabei rausgekommen ist und was die dafür verlangen....
