Alt 17.04.2010, 16:29   #1
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Kennzeichenhalter Vorne Gewindehalter tot
Die Kennzeichenhalter vorne sind ja mit 2 10er festgeschraubt an der Stoßstange.
Linkes ging sauber raus, das Gewinde von dem rechten dreht durch.
Hab mich unters Auto gekrochen und geschaut, die komplette Ecken die wo das Gewinde halten, ist futsch, und deswegen drehts durch.
So toll, jetzt hab ich versucht und versucht mit Schraubenzieher dagegenzudrücken und gleichzeitig zu drehn> nogo.
Ich lad jetzt mein Akkuschrauber auf, und schraub dann von vorne die Beilagscheibe der Schraube durch und ein wenig vom Plastik muss auch runter. Dann wird bei der befestigung wieder eine größere Beilagscheibe reinkommen, anderen weg seh ich grad nicht
Jemand ne Idee
greetz
Gkiokan
Alt 17.04.2010, 16:37   #2
Hey, selbes Problem hab ich bei den hinteren Spritzschutzteilen gehabt.
Auf einer Seite gingen alle Schrauben sauber raus, auf der anderen haben alle durchgedreht...
Ich hab dann einfach so lange dran rumgebogen, bis ich die Beilagscheibe runterzwicken konnte (mit einem Seitenschneider) und Platz hatte, die Schrauben abzusägen. War keine schöne Arbeit, aber viel anders ging es nicht.
PS: bei mir war der Halter vorne nur an den zwei vorgesehenen Befestigungspunkten im mittleren Ausschnitt der Schürze befestigt. Löcher in der Stange selbst hatte ich zum Glück keine.
Alt 17.04.2010, 17:42   #3
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Hinten ist ja kein Problem, aber vorne haben wir ja in der Kennzeichenhalterung diese nach innen gebogene art da...
Da kann ich nicht mit ner Zange rein und die Beilagscheibe rausschneiden / brechen.
Ich werd gleich mit dem Bohrer dran gehn.
greetz
Gkiokan
ps. die hinteren kann man ja auch wenn die durchdrehn von Innen "rausdrücken"
Alt 17.04.2010, 19:52   #4
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
angekündigt und durchgezogen. Und so schauts aus wenn es draußen ist.
Neuer Kennzeichenhalter wurde übrigens weiter unten angebracht
greetz
Gkiokan
Geändert von Gkiokan (18.05.2010 um 22:20 Uhr)
Alt 17.04.2010, 20:01   #5
Ja so ähnlich sieht mein Spritzschutz jetzt auch aus, nur dass meiner mit dem Lötkolben bearbeitet wurde.
Macht aber nix, da die Dinger nicht mehr aufs Fahrzeug sollen, genauso wie dein Kennzeichenhalter.
Alt 17.04.2010, 20:28   #6
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Schaut auch besser aus, hebt die Front hervor wenns ohne ist.
Hab ja die Bilder bei meinem Theard in User und ihre autos gepostet
greetz
Gkiokan
Alt 31.03.2011, 18:00   #7
Gut, muß hier mal noch kurz nachfragen. Hab vorhin fast mein vorderes Kennzeichen verloren, noch eine Folge des kleinen Crashs ende 2009.
Den originalen Kennzeichenhalter würde ich nun gern wegschrauben mit den 2 10er SW Schrauben, aber hinten drehen sich da so Teile mit.
Hab mich jetzt noch nicht drunter gelegt, aber kann man die Teile mit einer Zange etc. festhalten
Und nein, einen Akkuschrauber werd ich da mit Sicherheit nicht brauchen.
Gruß, Gift
Alt 10.05.2011, 19:42   #8
Mann, kaum sag ich dass es bei mir funktioniert, schon dreht sich eine der "Muttern" hinten bei mir auch mit.
Jemand schon ne Lösung wie man das Kennzeichen trotzdem abbekommt?
Alt 10.05.2011, 21:03   #9
hörnchenmeister
Wenn Rostlöser und nix zum Gegenhalten ist, kannst du Beten oder Bohren.
Aber du als Black Metal´er...
Alt 14.05.2011, 11:09   #10
Aber genau so hats bei mir funktioniert.
Das Teil hinten ist prinzipiell nichts anderes als eine Mutter mit einem überdimensional großen, rechteckigen Kopf (ca. 3x2cm), der einfach in zwei Plastiklaschen (oben und unten) reingesteckt ist und sich so nicht bewegen kann. Reißen die Plastiklaschen aber aus (oder auch nur ein davon) dann dreht sich das ganze Teil mit.
Da kommt dann die rechteckige Form zum tragen - wär das Teil nämlich quadratisch würds nicht gehen. Man muss nur solange vorne drehen, bis die Mutter hinten aufrecht steht, also mit der schmalen Seite unten. Dann sieht man durch das Loch vorne (dort wo die Schraube reinkommt), dass links und rechts von der Mutter ein kleiner Spalt ist, wo man einen Schraubenzieher reinstecken kann, der sich dann verkeilt, wenn man weiter an der Schraube dreht. Ist die Schraube nicht ganz verrostet, dann bekommt man sie so wieder raus, ansonsten wird sich wohl das Plastik der Halterung zerlegen.
Wenn dann die Mutter nicht sowieso schon nach hinten rausfällt, einfach den Schraubenzieher dranhalten und kurz mit der Hand draufschlagen, schon ist das Teil herausen.
Als Ersatz kann man eine lange Schraube, eine große Beilagsscheibe (etwa 3cm im Durchmesser) und eine Flügelmutter nehmen, das lässt sich sehr einfach befestigen und auch wieder lösen.
