Alt 18.04.2010, 21:10   #1
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Öl-Temps.
Meine ÖlTemperatur steigt max. bis 82°c. Im Winter war immer so 90°c und einmal bei stau 94°c. Ist das normal das grad jetzt wo es wärmer wird das die Temps. nur 80 °c haben?
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 18.04.2010, 21:40   #2
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
so um den dreh ist das normal !
wenn du wirklich lange streng fährst dann steigt das öl auf über 100 crad an
stimmt deine anzeige ?
bei der AU wird die öltemperatur gemessen !
kannst mal zum tüv oder so fahren die messen dir das kurz !
Alt 18.04.2010, 22:12   #3
Hallo Alex,
also normal ist, dass bei höherer Außentemperatur UND gleicher Fahrweise auch die Öltemperatur steigt. Der Einfluss der Fahrweise ist sicher signifikant.
Meine Frau fährt einen MG TF (Mittelmotor). Die Öltemperatur steigt dort leicht über 100 Grad C, bleibt aber auch bei sehr langer (ewiger) Fahrt konstant. Wenn Du dem MG aber Vollgas (>6500U/min) auf der DE-Autobahn fährst, dann steigt die Temperatur auch auf (relativ sehr hohe) 160 Grad C. an. Wenn Du dann wieder langsamer fährst sinkt sie auf bspw. 120 Grad C.
Sorgen würde ich mir da mal keine machen. Wer weiß wie genau die Anzeige ist. Öltemperaturen über 90 bis 120 Grad wären aber nicht so schlecht, da ab 100 Grad etwaige Wasserteilchen im Öl verdampfen. Aber besser 80 Grad als 160 Grad C
Viele Grüße
