Interieur
Alt 22.04.2010, 22:01   #1
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Zeiger bleibt stecken wegen Tachoringe!
Hallo Leute,
ich hab mir ja Tachoringe bestellt (did-tuning), und alles hat gepasst mit dem Einbau, nur hab ich jetzt ein Problem der Zeiger beim Temperatur geht nicht mehr so hoch (siehe Bild), wie es sein soll!
Eigentlich ist er so immer ca. in der mitte!
Hab aber die Tachoringe schön mit nem Schraubenzieher rundherum gebogen.
Ich glaube das der Zeiger fürs Tanken auch stecken bleibt wenn ich ihn mal Volltanke.
Hat jemand das gleiche Problem???
Oder bin ich der einzige?
ALex
Hits:	464
Größe:	74,2 KB
aCa
Alt 22.04.2010, 22:30   #2
Das hatte ich beim X6 so mit den Chromringen damals von chromdesign.de, beim X9 mit den Chromringen aus dem Xedos-Shop habe ich es schon kommen sehen und rechtzeitig die beiden kleinen Zeiger gekürzt.
Die Zeiger sind halt in Mittelstellung schon im Originalzustand recht knapp am Rand, mit Chromringen wird es dann schon zu knapp. Also einfach die Zeiger ein winziges Stück kürzen. Etwas Vorsicht und ein guter Elektroniker-Seitenschneider leisten hier Abhilfe.
Alt 22.04.2010, 22:37   #3
aca89
Danke Christian,
werde mich am Wochenende damit beschäftigen .
ALex
aCa
Alt 23.04.2010, 14:28   #4
Kürzen ist nicht notwendig. Hatte das gleiche Problem, aber nur bei der Temperaturanzeige, der Zeiger für den Tank ist noch Lichtjahre vom Ring entfernt (warum der kürzer ist weiß ich auch nicht).
Meine Lösung: einfach den betroffenen Ring um ca. 90° drehen, bis du die Nadel ohne Widerstand nach ganz oben schieben kannst. Funktioniert super und ich musste kein Risiko eingehen, dass etwas kaputt wird.
Alt 23.04.2010, 20:58   #5
aca89
Asoooooo,
na noch besser.
Na danke dir woolf
ALex
aCa
Alt 24.04.2010, 00:04   #6
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Man man man danke fürs vor Warnen
Ich geh dieses WE auch mein Tachomit Ringen und Lederbezug an
Du hast deine Blende in Weiß lackieren lassen was? Schaut nich schlecht aus mach mal komplett fotowenn es fertig ist
greetz
Gkiokan
