Alt 28.04.2010, 12:42   #1
scheffel
Frage Vorn zu hoch ?
Hallo liebe Xedos Gemeinschaft.
ich habe heute meinen Xedos 6 aus der Werkstatt geholt, nach einer gebrochenen Feder vorn, Habe natürlich beide neu einbauen lassen. Beim abholen sagte der Mechaniker mir schon das das Auto vorn etwas höher sei als hinten. Etwas ? Ist noch gut ausgedrückt. Ich habe vorn mal gemessen und komme vom Boden bis zum Radkasten auf stolze 72 cm und hinten sind es 67 cm. Es sind original Federn verbaut worden. Kennt jemand die Maße die zwischen Rad und Radkasten im Originalzustand sind. Bei mir sind es ganze 13 cm. Komme mir vor als hätte ich seid heute einen Jeep
Alt 28.04.2010, 13:38   #2
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
du solltest am besten mal genau von der radnabe bis zur kotflügelkante messen, so kannst du deine werte dann mit denen der anderen vergleichen
Alt 28.04.2010, 13:39   #3
Eddyk
Es dauert bisschen, aber dann setzt sich das Auto noch um paar cm, dadurch, dass die Federn hinten deutlich älter sind, wird es hinten trotzdem etwas höher bleiben.
Alt 28.04.2010, 14:22   #4
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Ein paar cm setzt sich das sicher nicht mehr...vielleicht 1cm.
Hast du den Wagen NEU gekauft?
Kannst du ausschließen dass Tieferlegungsfedern verbaut sind?
Kannst du ausschließen, dass die Originalfedern abgeschnitten sind?
gr33tz, mekz.
Alt 28.04.2010, 14:27   #5
scheffel
gr33tz, mekz.
Nein ist nicht neu gekauft.
Ich kann auch nicht ausschliessen das hinten Tieferlegungsfedern verbaut sind oder die Federn gekürzt worden.
Alt 28.04.2010, 15:49   #6
Streethawk
Du kannst dir einen schwereren Motor einbauen dann passt das wieder
(Entschuldigung)
Mach mal ein Bild
--> Du wärst wahrscheinlich günstiger mit vier neuen Eibach Federn gefahren (ist jetzt nur geschätzt).
Alt 28.04.2010, 19:04   #7
Du kannst ja mal an der VA und an der HA von der Radnabe bis zur Kante Kotflügel messen und die Werte hier reinstellen.
Wir können dann nachmessen und Du hast den Vergleich.
Viele Grüße
Alt 29.04.2010, 09:02   #8
scheffel
Viele Grüße
So, habe jetzt mal gemessen.
VA: Radnabe zur Kotflügelkante 41 cm
HA: Radnabe zur Kotflügelkante 38 cm
Ich vermute mal das der Vorgänger kürzere Federn verbaut hatte.
Wenn alles nichts nützt werde ich mir hinten auch neue einbauen lassen, dann sieht es nicht ganz so schlimm aus.
Danke für eure Antworten !
Alt 01.05.2010, 22:26   #9
sorry für dei späte Antwort. Ich gehe spätestens Dienstag messen und dann schreibe ich's hier rein.
Vielleicht kann ja zwischenzeitlich wer anderer seine Werte schreiben.
Viele Grüße
Alt 01.05.2010, 22:40   #10
Zitat von scheffel Beitrag anzeigen
...VA: Radnabe zur Kotflügelkante 41 cm
HA: Radnabe zur Kotflügelkante 38 cm...
Finde die Werte interessant. Ich selbst hab:
VA: 37cm
HA: 36.3cm
Das würde bedeuten, dass mein X tatsächlich 4cm tiefer ist als original...
Das hätt ich jetzt nicht erwartet.
