Alt 14.05.2010, 11:56   #1
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Radlagerwechsel beim xedos 9 hinten
Habe jetzt alles durchgesucht und nix gefunden über das Thema.
Da ich meine Bremsscheiben hinten sowieso wechseln will, würde ich eventuell auch gleich das singende Radlager hinten rechts wechseln. Was muss ich da beachten und kann ich das auch ohne Spezialwerkzeug selber machen?
Gruss Klaus
Alt 14.05.2010, 21:44   #2
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
radlager hinten kannst nur mit der nabe tauschen ! habe noch 2 gebrauchte ! stück 50 euro !
neues kostett 170 euro mit versand orginalteil zubehör 150 euro
Alt 15.05.2010, 17:46   #3
Merlin2504
Hast du da mal ein Bild oder eine Explosionszeichnung?
Wäre super, damit ich weiß wo ich schrauben muss.
Radlager gebraucht? Meinst du das ich da an der falschen Stelle spare?
Gruss Klaus
Alt 15.05.2010, 20:21   #4
x9 millercycle
gebrauchte wo erst 64000 km drin waren ! kann sein die halten noch 100000 km oder mehr ! must du wissen ! manche haben nicht so viel geld übrig !
du must den sattel abbauen
dann die beläge mit halter
die handbremse zurückstellen die bremsscheibe abbauen
den mitteldeckel öffnen
die große mutter aufmachen
dann kannst die radnabe abziehen von hand !
ist alles
gruß chris
Alt 16.05.2010, 12:48   #5
Merlin2504
ist alles
gruß chris
Ich werde mal die Woche die Radlager hinten prüfen, welches kaputt ist. Bisher habe ich die Vermutung, da während der Fahrt so ein singen von hinten rechts kommt. Wenn das Radlager gewechselt wird, werde ich gleich die Scheiben herausschmeißen.
Gruss Klaus
Alt 16.05.2010, 13:57   #6
Regenschirm
Gruss Klaus
laut whb ist das die verschleisanzeige der bremsen (die metallklammern auf den klötzen berühren die scheibe)
Alt 17.05.2010, 12:27   #7
Merlin2504
Ich schau mal nach, aber die Bremsklötzer sind noch nicht soweit runter. Nur meine Scheiben sehen nach 5 Jahren shit aus. Das scheiss Salz im Winter.
Gruss Klaus
Alt 17.05.2010, 16:24   #8
Merlin2504
Habe jetzt meine Radlager hinten geprüft. Sie sind meiner Meinung nach okay. Die Bremsen machen auf alle beiden Seiten Schleifgeräusche (Blechkratzen) und sehen auch nicht gut aus. Also kommen diese jetzt mal raus.
In dem Zusammenhang werde ich hinten mal alles säubern und die ABS Sensoren prüfen.
Gruss Klaus
Alt 29.05.2011, 10:26   #9
Merlin2504
Will mal kurz das alte Thema Radlager hinten aufleben lassen.
Bei mir sind definitiv hinten alle beide Seiten defekt. Die haben zwar kein Spiel aber machen Geräusche.
Habe gerade mal bei Peter nachgeschaut. Das Radlager gibt es ja komplett mit der Nabe. Somit könnte ich das ja auch selbst einbauen? Die Nabe ist bestimmt mit einer großen Mutter aufgeschraubt? Die Schraube sollte man auch neue bestellen?
Denke aber , ich werde neue einbauen. Die kosten ja grad mal zwischen 40 - 60 Euro. In den Zugsamenhang werde ich gleich meine Scheiben herausschmeißen. Muss dann bloß noch Handbremsbacken besorgen.
Gruss Klaus
Alt 29.05.2011, 15:37   #10
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Radnabe für 40-60€ ?
Gebraucht!?
Ich habe auch hinten beide Radnaben neu.
Gebrauchte wollte ich nicht, habe es bei Mazda machen lassen.
EINE Radnabe hat mich ca. 230€ gekostet!
Aber es ist ein gewaaaaaaaltiger Unterschied was die Geräuschkulisse angeht
Laoding...
That's not normal.
I call it death
