Alt 31.05.2010, 19:40   #1
LD888
HY ich stelle mich mal gleich mit ein Problem vor..
Hallo allerseits. Erstmal "Geiles Forum" Ich bin Jason 29 Jahre und habe mir heute einen Xedos 9 2001er Baujahr gekauft. Das Fahrzeug hat mich von ersten Moment an gleich fasziniert und da ich schon immer mal Automatik haben wollte habe ich zugeschlagen. Der Händler wollte mit vor der Übergabe noch den rechten Spiegel der Abklappbar ist reparieren, doch blind vor Liebe wollte oder konnte ich nicht länger warten und habe Ihn am Montag morgen mitgenommen, da ich sonnst Beruflich wenig Zeit hatte. Der Motor macht Geräusche zieht den Spiegel aber nicht mit, er sagt, dass nur das kleine Rad kaputt ist und hat mir angeboten 150€ runter zu gehen, da ich es dann selber machen lassen kann. Ich hätte es auch bei Ihn machen lassen können, nur dann hätte ich nochmal ganz nach Lübeck fahren müssen was für mich ein großes rumgegurke wäre, drum habe ich gesagt OK 150 weniger dann lass ich es reparieren, ich hoffe ich habe nicht falsch gehandelt und komme mit den Geld aus. Wenn ich nach Lübeck fahre brate ich auch nicht wenig Benzin durch und der ganze Aufwand. Meint Ihr ich komme mit 150€ aus? Der linkeSpiegel klakkert beim ran ziehen und der rechte bewegt sich gar nicht, da er wohl das Zahnrad raus genommen hat. Hat jemand ein Tipp ich ich das am günstigsten reparieren kann? Vielen Dank im Voraus.
Alt 31.05.2010, 19:48   #2
Hallo und herzlich willkommen.
Also erstmal, es kann gut sein, dass der Spiegel - gesetz dem Fall er ist ähnlich aufgebaut wie der des X6 - einfach aus einem der ich nenn sie mal "Stellbolzen" (das zu erklären bedarf Bildern) gerutscht ist und somit nicht mehr angetrieben wird. Dazu mal gleich die Frage geht gar nichts oder nur vertikal oder horizontal nicht?
Desweiteren - wieder gesetz dem Fall er ist ähnlich dem X6 Spiegel - wirst du den nicht reparieren können, da du das Spiegelglas nicht entfernen kannst ohne es zu zerstören, und blöderweise befindet sich der Motor eben direkt dahinter. Aber das alles beim 6er, vielleicht ist es ja beim 9er und besonders beim Facelift anders.
PS: ein neuer Spiegel kostet derbe viel, da wirst mit 150€ lange nicht auskommen, da würde dann nur ein gebrauchter mitspielen.
Alt 31.05.2010, 19:53   #3
LD888
Nein der Spiegel lässt sich nicht Anklappen. Ein Motorgeräusch ist zu hören er scheint nur nicht zu fassen. Der linke klappt an und stoppt nicht mehr klakkert als wenn der Motor weiter ziehen will und der rechte bewegt sich gar nicht.
Alt 31.05.2010, 19:56   #4
Oh sorry, ich seh grad ich hab da was falsch gelesen, dachte es geht um die Verstellung des Blickwinkels.
Aber ich denke die elektrische Anklappung wird nicht viel anders funktionieren und den Motor auch im Spiegel haben. Von daher bleibt ja eh alles beim gleichen.
Weiterdrehen klingt aber auch nicht gut.... Wann hört er damit auf? Erst wenn die Zündung weg ist?
Alt 31.05.2010, 19:59   #5
LD888
Ja leider gar nicht erst, wenn ich die Zündung ausschalte, oder Ihn wieder elektrisch aufklappe. Nur in der An klapp Funktion stoppt er nicht mehr. Kann es damit zu tun haben, das der andere Spiegel auf der anderen Seite nicht fasst?
Alt 31.05.2010, 20:03   #6
Kann natürlich sein, glaub ich aber bei einem 2000+ Auto fast nicht.
Wie sieht denn der Schalter dazu aus, hängt der vielleicht zwischendurch oder springt er sofort zurück wenn du loslässt? (Ist bei den Fensterheberschalter beim X6 gerne mal ein Problem)
Wär natürlich interessant zu wissen, wie die Einklappfunktion geregelt bzw. gesteuert ist. Endschalter oder dergleichen. Da könnte man dann auch den Fehler suchen, aber dazu müsste man wissen wie der Spiegel aufgebaut ist. Und aufgrund der leidigen Tatsache, dass man den Spiegel zerstören muss um ihn zu zerlegen, hat sich das kaum noch jemand angetan....
Vielleicht meldet sich aber noch jemand zu Wort, der mehr weiß.
Alt 31.05.2010, 20:09   #7
LD888
Ich drücke einmal drauf und dann klapp er (so sollte es eigentlich sein) zu bei erneuten drücken öffnet er sich (schön wärs grins..) leider nur einer und der andere bewegt sich kein bischen.
Geändert von LD888 (31.05.2010 um 20:16 Uhr)
Alt 31.05.2010, 20:36   #8
Also ich hätte im Leben noch nie die Anklappfunktion gebraucht.
Ist wohl ein Feature wo man mit 150€ Preisnachlaß leben kann.
Lassen sich bei beiden Spiegel denn in allen Richtungen die Gläser verstellen ?
Wenn das OK ist, was willst du mehr.
Achso, willkommen im Forum und viel Spaß hier mit uns und deinem Auto.
LG, Gift
Alt 31.05.2010, 20:44   #9
LD888
Ja die Spielgel lassen sich einstellen. Ich parke oft in engen Straßen, da ist es kein Nachteil. Kommt hier vielleicht jemand aus Itzehoe oder Umgebung der mir hier helfen kann?
Alt 31.05.2010, 21:02   #10
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Leider kann ich dir mit dem Problem nicht helfen, da ich den kleineren Bruder X6 fahre.
Aber nun wissen wir zumindest schon mal wo du herkommst (Gegend Itzehoe)
Endlich mal wieder jemand aus Schleswig-Holstein. Willkommen im Forum.
