Alt 31.05.2010, 21:04   #1
Kolesnikov
Steuergerät
Hallo alle zusammen
Ich habe eine frage sind die steuergeräte verkabelungen von baujahr zu baujhar unterschiedlich oder sind die alle gleich.
Ich habe das problem das ich mir ne 2.5L maschine eingebaut habe und dazu gleich das richtige steuergerät gekauft jedoch habe ich das problem das ich keinen funken mehr mit dem neuen stuergerät habe aber beim alten leuft alles normal
Alt 01.06.2010, 01:04   #2
ich bin da sicher nicht der Spezialist, aber vielleicht hängt das mit der Wegfahrsperre (sofern vorhanden) zusammen.
VG, Xedos9
Alt 09.06.2010, 02:05   #3
Kolesnikov
habe ich mir zuerst auch gedacht jedoch dreht der motor nur habe ich keinen funken und es wird auch nicht eingespritzt. Wäre die wegfahrsperre dran schuld dürfte der anlasser nicht drehen
Alt 09.06.2010, 19:53   #4
Hab da leider keinen Plan, aber warum kannst du dich nicht mit dem Gedanken anfreunden, das alte Steuergerät zu nehmen ? Das er vll. zu mager läuft, oder habe ich da was nicht verstanden ?
LG, Gift
Alt 09.06.2010, 21:14   #5
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
das wäre mir jetzt mal neu, denn der anlasser dreht immer (sofern zündung und strom vorhanden)
die wegfahrsperre glaub ich gibt der benzinpumpe denn strom (bin mir aber nicht sicher)
Alt 14.06.2010, 19:48   #6
DocRW
Steckanschluss am Zündverteiler an beiden Maschinen gleich?
MfG DocRW
Alt 15.06.2010, 14:21   #7
zur Wegfahrsperre: Diese sollte
a) Treibstoffzufuhr unterbinden
b) Zündstrom unterbrechen
Starter dreht, wie bereits beschrieben. Daher könnte es schon an der Wegfahrsperre liegen.
VG, Klaus
Alt 24.06.2010, 16:54   #8
Kolesnikov
also wenn ich mit dem dritt schlüssel der keinen chip für die wegfahrsperre enthält versuche zu starten tut sich bei mir nähmlich nicht also der anlasser dreht überhaupt nicht. kann aber natürlich bei denn neueren modelen anders sein. also ich habe mich mit dem gedanken angefreundet das ich bei mazda eins bestellen muss ich weiß wenn ich den preis dan höre muss ich mich dann erstmal hinsetzen . oder hat einer von euch ein steuergerät für den 2.5l, 94 baujahr. günstig zu verkaufen
