Alt 08.07.2010, 16:48   #1
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Ausrufezeichen Türbeleuchtung funktioniert nicht mehr!
Hallo Leute,
ich hab ein folgendes Problem, da ich schöne W5W Leds (weiß) bestellt hab, und sie schon gegriegt habe, habe ich die gleich bei der Türbeleuchtung durch die alten W5W Lämpchen ersetzt, die haben schön geleuchtet, dann wollte ich bei der Deckenleuchte die Sofitte austauschen gegen ein blaues, also hab ich die alte rausgenommen und wollte die zwei Metalle einbißchen zusammendrücken weil die blauen Sofitte kürzer waren als die was ich drinnen hatte, da hats mich dann erwischt, ein kleiner stromschlag an meinen Fingern, sozusagen einen Kurzschluss verursacht, da hat nix mehr geleuchtet, hab sofort die Sicherung gecheckt, und die Sicherung 15AMP wo ROOM draufsteht ist durchgebrannt, hab sie gleich durch ein neues ersetzt und jetzt hab ich kein Licht mehr bei den Türen, alles funktioniert: Deckenleuchte, Tacholeuchte, Radio und ZV mit Fernbedinung auch,
jetzt meine Frage an euch: was kann das sein? Kann es sein dass, das Zentralsteuergerät einen Schaden bekommen hat das jetzt kein Strom dort fließt? hab die Türkontaktschalter gecheckt, würde ich ausschließen, dann hab ich bei einer Tür das Tapezier runtergenommen und die Kabel von der Türleuchte gecheckt, also nix verbranntes oder irgendein Riss, also auch ok, und was würdets ihr an meine Stelle noch machen???
Vielleicht einen neuen (gebrauchten) Zentralsteuergerät kaufen und ersetzen???
Ich hoffe das mir jemand helfen kann
ALex
aCa
Alt 08.07.2010, 18:01   #2
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Hmm - vielleicht gibts da noch ne Sicherung mehr, die für die Türleuchten zuständig ist. Oder die LEDs wurden beim Kurzschluss kurzzeitig überlastet und sind defekt.
Oder aber die einfachste Methode:
Wenn die Xedos Türen eine weile offen stehen, schalten sich die Türleuchten irgendwann ab (bei mir zumindest)
Bin mir aber nicht sicher was genau dann hilft. Türen zu und aufmachen oder gar den Motor mal starten...
Alt 08.07.2010, 18:10   #3
aca89
So eine extra Sicherung für die Türleuchte, ob das sowas gibt, wenn ja wo soll die sein???,
die LEDs funktionieren noch, hab sie gleich bei der Deckenleuchte ausprobiert,
und das mit den Türen zu und aufmachen, hab sie auch lange offen gelassen, Motor gestartet Klima an Klima aus, Motor ausgeschaltet, Türen zu gesperrt, aufgesperrt, da tut sich nix,
jetzt ist mir grad was eingefallen, Kabel von Batterie trennen abwarten und dann wieder rein, und dann gucken ob die leuchten, sonst weiß ich nicht was ich machen soll.
ALex
aCa
Alt 08.07.2010, 21:22   #4
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Es ist wohl eher diese Abschalttechnick.
Kümmer dich einfach nicht drum, wenn du morgen oder übermorgen immernoch kein Licht haben solltest an den Türen, hast du irgendeine Sicherung noch durch.
Hatte das Problem auch mal mit dem nicht leuchten, ging dann einfach wieder nach ner Zeit.
greetz
Gkiokan
Alt 09.07.2010, 00:03   #5
Allroundeer
2.0 V6
Ford S-Max 2.0 CDTi 140PS
Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube die Türen haben noch eine extra Sicherung ..Check einfach mal alle Sichrungen druch die du im Fußraum hast.
Lg
Allrounder (ALIAS: Thomas)
Alt 09.07.2010, 17:08   #6
aca89
Hab alle Sicherungen gecheckt die im Fußraum links sind,
ja wo kann die extra Sicherung nur sein????, wenn es sie gibt,
in der Tür hab ich nix gefunden....
ALex
aCa
Alt 10.07.2010, 08:08   #7
floury
hey,
direkt vor dem sicherungskasten in motorraum, siehst du bei abgenommenem deckel noch so ein kleines quadratisches schwarzes kästchen, da steht 2x 15A drauf.
darin sind noch 2 sicherungen, eine davon glaub ich für radio, tacho usw.
check diese mal....
greetz
Alt 10.07.2010, 22:33   #8
aca89
greetz
Gkiokan
Asooo, die "durchgebrannte" Sicherung suche ich die ganze zeit, finde ich aber nicht, ich hatte ja mit meinem ersten X6 auch das Problem mit den Leuchten, aber halt nur Umgekehrt, hat alles geleuchtet wollte sich nicht ausschalten das Licht, jetzt bei dem X6 will einfach nicht leuchten, hab halt Pech mit den Leuchten .
Ich hoffe das es nach einer Zeit wieder leuchtet .
ALex
aCa
Alt 10.07.2010, 22:35   #9
aca89
Zitat von floury Beitrag anzeigen
hey,
check diese mal....
greetz
Hallo, hab die auch gecheckt alle sind ok, gibts vlt. noch welche Sicherungen?
und danke für den Tipp.
ALex
aCa
Alt 11.07.2010, 11:34   #10
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Hast du mal deine Türkontaktschalter geprüft???
Wenn die nicht aus Ihrer stellung zurückspringen wenn die Tür aufgeht, dann leuchten die Leuchten auch nicht weil das Teil denkt die Tür wäre noch zu?!
Nur ne idee, weil du gesagt hast bei deinem alten ging sie nicht mehr aus. Definitiv an den Türkontakten dieser fehler. Deswegen > gucken!
Ich könnt dir ncoh anbieten, wenn du ein Multimeter hast, miss die Leitungen durch. Wenn du die einstiegsleisten runtertust von der Fahrerseite sind es die Rot/Blauen leitungen... aber das ist auch heavy act.
greetz
Gkiokan
