Alt 18.07.2010, 19:39   #1
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
ABS zickt seit heute :(
Hey Leute hab seit heute das Problem das das ABS zeitweise ausfällt:
also bin heute gefahren und auf einmal leuchtet die ABS- Leuchte auf ...
----> sprich es funktioniert nich.
Leuchtet das Lämpchen jedoch nicht auf und das ABS arbeitet, pulsiert das Bremspedal bei jeder Betätigung .. (ein grausliches surren)
Leuchtet die Warnleuchte auf und ich stell den Motor ab und starte ihn gleich wieder..erlischt die Leuchte normal (wie sichs gehört)
... nach ner Weile leuchtets wieder auf ..
Hab mir gedacht nachdem es gestern ziemlich aus Kübeln geschüttet hat und viele Bäche über die Straße gelaufen sind......ob vl. Feuchtigkeit oder was Schuld sein könnte??
Vl. kann mir jemand weiterhelfen
Gruss
Daniel
Alt 18.07.2010, 20:05   #2
Die Sicherung von diesem ziemlich dümmlichen Xedos-ABS läßt sich im Motorraum ziehen (hab meine auch noch seit Dezember im Aschenbecher liegen), das Auto verhält sich dann wie eins ohne ABS.
So kannst du ggf. den Fehler eingrenzen, wenn du aber öfter von diesem "Feature" (ABS) gebrauch machst, mußt du das natürlich im Hinterkopf behalten.
LG
Alt 18.07.2010, 20:36   #3
kitzi83
ja ich brauch es nich unbedingt dieses ABS
aber das Dumme ist, genau diese Woche muss ich zum Pickerl machen fahren...
ist dann wohl nich so gut^^
Gruss
Daniel
Alt 18.07.2010, 21:00   #4
Beim "Pickerl" ist das natürlich nicht so gut weil die gelbe Lampe mit dem schleudernden Auto halt an ist.
Ist zwar im Prinzip unsinnig, aber wenn ein Auto serienmäßig mit ABS ausgerüstet ist, muß das wohl auch funktionieren.
Wenns regnet kommt kein Wasser in die Bremsanlage, das kannst du schon mal ausschließen - defekter ABS-Sensor etc. könnte aber im Fehlerspeicher hinterlegt sein. Viel Glück.
Alt 18.07.2010, 21:21   #5
kitzi83
gut..danke
wird wohl e ein defekter Sensor sein
Gruss
Daniel
Alt 18.07.2010, 21:57   #6
Kenny
Bau doch einfach das Lämpchen fürs Pickerl aus
Alt 18.07.2010, 22:01   #7
kitzi83
is sicher aufwendig ..oder?
Gruss
Daniel
Alt 18.07.2010, 22:04   #8
Kenny
Überhaupt nicht, setz dich in Auto und bau einfach die Tachoeinheit aus. Sind nur ein paar Schrauben, da kann man nichts falsch machen. Auf der Rückseite der Tachoeinheit nimmst du einfach das Lämpchen raus.
Alt 18.07.2010, 22:06   #9
kitzi83
hmm ok werd ich mir ma angucken
Gruss
Daniel
Alt 18.07.2010, 22:56   #10
wohin fährst Du zum Pickerl? Unter Umständen müssen die das nicht sehen. Beim 626 meines Vaters leuchtet die Lampe schon ein paar Jahre. Aber beim Pickerl leuchtet sie einfach nicht
In der Werkstatt, eventuell auch beim ÖAMTC, können die den Fehler auslesen. Ein ABS Sensor kostet etwa 88EUR + Märchensteuer (zumindest für einen 626) zuzüglich Montage. Sicher gibt es aber gebrauchte Sensoren beim Peter im Shop.
VG, Klaus
