Alt 18.07.2010, 20:49   #1
DJ KONOS
Auto ruckt ab und an
Habe folgendes Problem
ab und an fängt das auto wen es Warm ist bei nidriger drehzahl an zu
ruckeln an was kann das den liegen Luftmängenmesser?
Alt 18.07.2010, 20:52   #2
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Wie ruckeln? als ob er kein Sprit mehr hat? oder einfach nur als hätte er keine Power mehr?
Wenn der Motor nicht richtig läuft, Kontrolliert man Zündung, Falschluft, Fehlerspeicher auslesen. Sprit sauber?, Benzinpumpe verdreckt?
greetz
Gkiokan
Alt 18.07.2010, 20:53   #3
Nö, Zündkabel welche wegen defekter Ventildeckeldichtung im Öl stehen oder defekter Ansaugschlauch zwischen LMM und Drosselklappe.
Kann aber auch hundert andere Ursachen haben.
Alt 18.07.2010, 20:55   #4
Wo ist denn da der Unterschied - kannst das mal näher erklären
Alt 18.07.2010, 20:57   #5
DJ KONOS
Kann man schlecht erklären
wie wen er kein Sprit bekommen würde glaub ich
als wen man kurz ruckartig auf die Bremse geht
Alt 18.07.2010, 21:23   #6
Weiß nicht was du für einen Motor hast, aber wenn beim V6 ein Zylinder wegbleibt - ist es so als wenn man auf die Bremse tritt.
Alt 19.07.2010, 18:42   #7
DJ KONOS
ja ist der v6 wie kann ich das überprüfen?
Alt 19.07.2010, 18:45   #8
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Fährst Du auf Gas?
Rene
Alt 19.07.2010, 18:55   #9
Schraub mal alle 6 Kerzen raus und schau sie dir an.
Ist sehr einfach und kann jedes Kind, wenn du den original Werkzeugkoffer dabei hast liegt der Rohrsteckschlüssel dort bei.
Du kannst dann anhand der Ölstände in den Kerzenschächten den Zustand der Ventildeckeldichtungen schecken und am Kerzenbild, welcher Zylinder konkret betroffen ist.
VLG
Alt 19.07.2010, 19:50   #10
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das klingt ja fast so als ob da zwingend Öl drin sein müsste
Xedos 6: | MX-5:
