Alt 20.07.2010, 07:39   #1
Xedosmm
Starke Vibration am gesamten auto HILFE
Hallo hab ein 96er Xedos 9 2.5 V6 typ TA
Sobald ich auf der Autobahn Voll beschleunige fängt das ganze Auto stark zu vibrieren an das die karrosserie und der Innenraum am wackeln sind,hab gedacht es wären die Reifen,hab sie aber gewechselt und es ist immer noch da.
Kann mir jemand helfen.
Im voraus schon Vielen Dank
Gruß an alle Xedosmm
Alt 20.07.2010, 10:32   #2
lass Dir die Antriebswellen überprüfen. Wenn keine sichtbaren Schäden an der Manschette sein sollten, so kann uU bei den inneren Gelenken das Fett verbraucht sein und ein Wasser-Ölgemsich drinnen sein. In einem solchen Fall muss zumindest das Fett gewechselt werden. Je nach Zustand wäre uU besser alle 4 Manschetten zu wechseln und alle Gelenke mit frischem Fett zu versehen.
Bei meinem X6 war das dazumal so. Ich hatte auf der Autobahn beim Beschleunigen immer Vibrationen. Das wurde immer schlimmer. Gott sei Dank musste ich die Gelenke nicht tauschen. Mit dem neuen Fett hat's problemlos weiter 150tkm funktioniert.
VG, Klaus
Alt 20.07.2010, 20:17   #3
Xedosmm
Danke laße es nachprüfen.
Danke nochmal
Gruß Xedosmm
Alt 20.07.2010, 21:22   #4
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Genau das gleiche hatte ich dieses Jahr bei meinem X9 auch.
Neues Fett und neue Manschetten und alles wird wieder gut..
Gruß, Matze
Alt 21.07.2010, 00:20   #5
Xedosmm
starkes vibrieren
Danke,werde prüfen lassen.
Aber die Bilder,ist das dein X9.
Wenn ja kann ich nur sagen :EINFACH NUR GEIL.
Einfach nur WUNDERSCHÖN,SUPER TUNING,einfach nur GEIL.
Danke nochmal für den tip.
Gruß Xedosmm
PSu hast einen Geilen X9.
Alt 21.07.2010, 17:18   #6
Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Jupps danke, ist mein X9
Hier der Link zum Auto: klick
