Alt 14.08.2010, 01:19   #1
jostebi
automatic getriebe x9 wie soll die schalten
hört sich erstmal doof an aber ich glaube das ich probleme mit der getriebe habe wenn ich stadtfahrt mache und etwa 40 kmh fahre und leicht gas gebe gibt es einen leise schleifeden gereusch
ich glaube das der dann in den 3 gang ist
und übehaubt wenn ich normal gas gebe das ich mit vekehr mitfahre schaltett der gut und sanft wenn ich langsam fahre dann zwischen 1 und 2 gang knalt es leicht und in 3 gang dann so ein gefühl als die getriebe leicht bremsen würde
WER KANN MICH DA BERATEN WAS UND OP WAS IST MIT DER GETRIEBE
das ist ein x9 bj12.2000
Hits:	207
Größe:	104,8 KB
Alt 14.08.2010, 01:21   #2
jostebi
ah ja
muss die auch gewartett werden neues öl und filter jetzt hatt der 125000tkm
Alt 14.08.2010, 11:38   #3
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Achtung Öl kontrollieren nur beim Laufenden Motor!
Beim guten beschleunigen knalt meiner auch von 1 in den 2 rein. Der rest der Gänge sind Stufenlos, man spürt nichts
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 14.08.2010, 11:55   #4
Bei mir schaltet das Getriebe auch sehr hart vom 1. in den 2.
Deshalb fahre ich immer mit gedrückter HOLD Taste im 2. an.
Alt 14.08.2010, 13:47   #5
jostebi
.x9
öl schon kontroliert is ok die zweite frage ist kann das damit zusamenhängen das momentan bei mir der klopfsensor defekt ist habe schon neuen beschttelt
160€ plus dichtungen von ansaugbrücke 40
