Alt 17.08.2010, 01:33   #1
Tauscht Ihr nur 6 oder alle 7 Zündkabel beim V6?
Mit Hilfe der Suchfunktion habe ich alle möglichen Threads zum Thema Zündkabel bereits gelesen..
Meine Frage ist aber nirgends klar beantwortet und passt in die meist recht alten Threads auch nicht so gut rein. Deshalb mache ich hier mal einen neuen auf..
Es ist mir aufgefallen, dass beim V6 meistens nur die Rede vom Tausch der 6 Kabel zu den Zünkerzen ist und wohl meistens auch nur diese 6 Kabel getauscht werden. Es gibt ja auch Zündkabelsätze mit nur 6 Kabeln, z.B. NGK RC-ZE28.
Ich habe nun extra die RC-ZE31 gekauft, wo auch das Zündspulenkabel mit dabei ist. Es ist mir aber leider bisher nicht gelungen, letzteres zu tauschen.
Erstens ist es sehr ungünstig verlegt und etwa in der Mitte offenbar durch eine Schelle befestigt, an die ich nicht herankomme und wo ich auch nicht genau sehen kann, wie die befestigt ist. Zweitens habe ich nicht herausgefunden, wie ich den Luftfilterkasten am besten abmontiere, um dort besser ranzukommen.
Dazu jetzt mal 2 Fragen:
  • Wie wird das hier gesehen, tauscht Ihr alle 7 Kabel oder nur die 6? Ist der Tausch des Zünspulenkabels vielleicht auch garnicht unbedingt nötig, weil es vielleicht weniger verschleißt?
  • Wie kriege ich den Luftfilterkasten am besten soweit ab, dass ich da rankomme, wobei ich möglichst wenig demontieren möchte. Kann der Zieharmonikaschlauch dranbleiben?
Geändert von -=LuX=- (17.08.2010 um 10:26 Uhr) Grund: Schreibfehler beseitigt (in rot), Titel klarer formuliert
Alt 17.08.2010, 18:47   #2
Volcano
Benutzerbild von Volcano
Bis jetzt hat es bei mir ausgereicht die 6 Zündkabel ohne das Zündspulenkabel zu wechseln. Morgen kann ich Fotos machen wie man Luftfilter und die Schelle des Zündspulenkabels entfernt. Da fällt mir ein. Ich hab auch noch eins rumfliegen. Könnte ich ja bei der Gelegenheit auch in Angriff nehmen. Vorrausgesetzt ich finde es
Gruß Maik
Alt 17.08.2010, 19:06   #3
Ja cool, das wäre eine Hilfe. Auch wenn der Austausch des Zündspulenkabels sicher nicht den gleichen Effekt hat wie die anderen Kabel, ich hab's halt auch extra mitgekauft und dann sollte es schon rein.
Danke
Alt 19.08.2010, 20:57   #4
Volcano
Hier die Anleitung:
Als erstes müssen die kabel, die links am Luftfilter angeschraubt sind weg. Auserdem den Anschluß Vom Luftmassenmesser(?) auf der Rechten Seite(siehe Bild 1+2). Ausserdem ist auf der linken Seite noch ein kleiner Schlauch, diesen ebenfalls abziehen (Bild 3).
(Bild4) Nun muss eine Verkleidung runter da sich dahinter eine Schraube verbirgt.Dazu die grün markierten Plastikclipse rausnehmen und schon is der Weg frei. Danach die 3 rot markierten Schrauben unten entfernen. Dann den "schnorchel", der vom Kühlergrill zum Luftfilterkasten geht, abziehen. Dann die letzten beiden Schrauben entfernen und die Schelle vom Luftfilterkasten zum Ziehharmonikaschlauch lösen (leider nicht mit auf dem Bild).
Anschließend den Luftfilterkasten nach vorn rausziehen. Geht ein wenig schwer, da er auf einem Gummipuffer steckt.
(Bild5)Das grün Markierte Kabel geht zum Airbagsensor vorn hinter dem Kühlergrill. Also sollte man vorsichtig sein damit
An den rot markierten Stellen is das Zündspulenkabel festgemacht. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Gruß Maik
Hits:	375
Größe:	202,3 KB
ID:	4541   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	170,6 KB
ID:	4542   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	152,3 KB
Hits:	388
Größe:	150,9 KB
ID:	4544   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	218,7 KB
Alt 19.08.2010, 20:59   #5
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
der miller hat keine zündkabel nur zündspulen !
schau mal genau hin !
Alt 19.08.2010, 21:13   #6
Volcano
Er fährt aber auch noch 2 X6 V6 und diese haben definitiv Zündkabel.
Gruß Maik
Alt 19.08.2010, 21:14   #7
x9 millercycle
wuste ich nicht !
dann alle 7 kabel tauschen und wenn möglich orginale ! vom rest halte ich nichts !
Alt 19.08.2010, 22:18   #8
Hier die Anleitung:
Gruß Maik
Aahh... Danke! Sehr gut dokumentiert.
Verkleidung, Schnorchel und die beiden versteckten Schrauben in Bild 4 hatte ich schon ab. Ok, dann die Kabel aus Bild 2 und den Schlauch aus Bild 3. Letzteren hatte ich schon gesehen, aber es sah mir an der linken Seite so aus, als würde da noch mehr dran hängen.
Gut, Zieharmonikaschlauch kann also dran bleiben, die Schelle hatte ich auch schon gelöst.
Nur auf Bild 1 erkenn ich nix. Was ist da markiert? Sehe ich wahrscheinlich gleich, wenn ich in den Motorraum schaue.
Mit Gummipuffer meinst Du wahrscheinlich das linke Ende an diesem Bügel mit der Nummer 20-210 im EPC der da hinter der Batterie mit 2 Schrauben befestigt ist!? Das Ding hatte ich wohl gesehen und rechts die Schrauben raus gedreht, weil ich nicht wusste, wie's an der anderen Seite fest ist. Bewegte sich nicht und dann hab ich's gelassen. Wäre nicht darauf gekommen, dass ich nach vorne ziehen muss.
Mit dieser Anleitung sollte es gehen. Meine Frage war doch garnicht so blöd, wie ich gedacht hatte. Man kann eben auch nicht durch Teile hindurchsehen.
Vielen Dank nochmal!!!
Alt 20.08.2010, 12:43   #9
Volcano
Die Markierung is n bissl klein geraten. Dieses Teil, wo der kleine rote Kreis ist, muss ebenfalls vom Luftfilterkasten gelöst werden. Darum ging es
Gruß Maik
Alt 21.08.2010, 01:03   #10
Zitat von x9 millercycle Beitrag anzeigen
wuste ich nicht !
Du hast Recht. Ich sollte mir angewöhnen dazu zu schreiben, wenn ich den X6 meine.
