Alt 19.08.2010, 18:00   #1
Frosta
Domlager Xedos 6 V6 BJ92 144PS
Hallo ich wollte mal fragen ob es die Domlager auch im zubehör gibt oder ob welche von nem 626 passen, hab mir jetzt gebracuhte für vorne gekauft aber brauche hinten wohl auch welche, da ich dafür keine bekomme und ehrlich gesagt zu geitzig bin 250€ für 2 Stück auszugeben würde ich gerne ein paar günstigere haben.
Die Donlager für vorne sind gebraucht, weiß jetzt aber nciht ob die viel besser sind als die die jetzt drinn sind, ist es schlimm wenn die domlager einen kleinen riss oben an der umrandung haben, sonst sehen die gebrauchten die ich gekauft habe noch ganz gut aus.
LG
Thomas
Alt 07.09.2010, 10:51   #2
Frosta
So habe die Domlager jetzt wechseln lassen und die waren es wohl nicht, naja mal schauen.
Jetzt habe ich noch eine Frage, woran merke ich das die Domlager hinten Defekt sind?
LG
Thomas
Alt 07.09.2010, 12:25   #3
Die hinteren Domlager gehen eigentlich nicht kaputt. Sie gammeln halt nur im Laufe der Zeit weg wenn man nichts dran macht. Ärgerlich wenn dann auch noch die Aufnahme an der Karosse angerostet ist. Sollte dort allerdings recht starkes Blech sein.
Hinten kannst die vom 626 nehmen - Kosten so 50€ das Stück.
Mußt mal die Suchfunktion bemühen, denn das hatten wir hier schon öfter.
Was ist denn dabei dein Problem mit dem X ?
Alt 07.09.2010, 17:12   #4
Frosta
Ich hab das Problem vorne das ich wenn ich über unebene Straßen fahre das Gefühl habe das ich keine Stoßdämpfer habe und immer wenn ich Stark bremse und er nach dem einknicken wieder hock kommt gibt es so ein leichtes schlagendes geräusch hab schon überlegt ob es an den stoßdämpfern liegt das die die ein geräusch machen wenn die wieder raus kommen.
und hinten hört es sich auch nicht besser an da klappert es auch, kann das schlecht beschreiben. hinten würde ich sagen ist es noch schlimmer als vorne. bei abgesenkten bordstein macht er das geräusch auch vorne wurden dreieckslenker und Domlager gewechselt.
Vielleicht hast du ja noch eine idee und kannst du mir vielleicht sagen ob alle domlager von dem 626 passen?
Alt 07.09.2010, 18:41   #5
Vorne die passen meines Wissens nach nicht, da die vom 626 nur 4 Gewindebolzen an der oberen Aufnahme haben der X aber hat 5.
Kann mich jetzt aber täuschen und ich verwechsle das mit dem Probe.
Dein Knackproblem kann sicher mehrere Ursachen haben.
Man sollte aber von einer halbwegs kompetenten Werkstatt wohl erwarten dürfen, das der Fehler gefunden bzw. wenigstens sehr stark eingegrenzt werden kann.
Bei den vorderen Domlagern verschleißt unter Umständen nur so eine kleine Kunststoffscheibe auf der die Last beim lenken liegt. Würde man aber deutlich hören wenn man im Stand Lenkbewegungen macht.
Wenn die das getauscht haben hätte man diese Teile doch mal begutachten können oder hast du denen komplette Federbeine gegeben ?
Alt 07.09.2010, 19:37   #6
Frosta
die scheiben waren im arsch die eine lief überhaupt nicht mehr frei und die Federbeine wurden nicht mit getauscht. Also ich muss sagen vorne ist es schon besser geworden blos hinten stört mich das, und wenn dann bräuchte ich für hinten jetzt nur Domlager, wenn die wirklich im arsch sein sollten aber wenn du sagst die vom 626 passen dann werde ich mich da mal drumm kümmern.
Dank dir schon mal
