Alt 02.09.2010, 16:14   #1
hofianan
Serienbereifung und Spurverbreiterung
Hallo liebe Community,
Mein X6 V6 hat die serienmäßigen 15 Zoll Alufelgen aber mit 205/55 R15 aufgezogen. Nun die Frage:
Welche Distanzscheiben kann man draufmachen ohne die Kotflügel zu ziehen?
Wollte mir die 50mm draufpacken, weil die Radbolzen nicht rausschlagen will
Hofianan
Alt 02.09.2010, 16:23   #2
Sind die 205/55R15 denn überhaupt abgenommen und eingetragen? Sonst darfst Du die Reifen sowieso nicht fahren und der TÜV würde Dir das Ganze achtkantig um die Ohren hauen, wenn Du zur notwendigen Abnahme der Distanzscheiben anrückst.
Ansonsten musst Du halt einfach mal per Lineal oder Metermaß nachmessen, wieviel Platz Du nach außen hast, also um wieviel Du mit den Rädern nach außen kommen kannst, ohne dass die Freigängigkeit der Räder oder nicht nötige Überdeckung der Reifenlauffläche beeinträchtigt wäre. Die Reifenlauffläche darf nicht über die Karosseriekante hinausstehen.
Würde mich aber sehr wundern, wenn Du satte 50 mm Distanzscheiben verwenden könntest. Mal davon abgesehen, dass Du das ganze Abroll-, Einlenk- und Fahrverhalten damit definitiv negativ beeinflusst, dürfte mit 50 mm ein Rad mal richtig enorm weit überstehen.
Alt 02.09.2010, 16:36   #3
hofianan
Natürlich sind die eingetragen. Dann muß ich wohl die Radbolzen rausschlagen
