Alt 22.09.2010, 08:23   #1
Neudi1988
Welche Leuchte ist das?
Hallo Freunde!
Hatte heute morgen eine Warnleuchte die ich von meinen anderen Autos her nicht erkannt habe...
Es war auf der linken Seite, über der Warnung vor Bodenfrost. Rotes Ausrufezeichen in rotem Kreis. Was sagt mir das?
Sie ging an nachdem ich heftiger bergauf gebremst hatte und dann am Berg stand. Als das Gefälle wieder abnahm ging sie aus. Gefährlich? Teuer? Wichtig?
Besten Dank im Voraus,
Stefan
Alt 22.09.2010, 13:25   #2
eierspeiss
BREMSWARNLEUCHTE
Falls die Warnleuchte auch bei gelöster Handbremse nicht erlischt,ist in der Bremsanlage eine Störung vorhanden. (So stehts in der Betriebsanleitung.Hast du keine?)
Meinst du eher "bergab"bremsen als "bergauf"?
Wenn du seit dem Bremsfestival ein "schleifen" hörst sind die Beläge verschlissen. Sieht denn die Bremsscheibe noch OK aus oder sind Rillen mit dem Finger spürbar.
Vielicht is auch nur der Sensor kaputt oder hat Wackelkontakt.
mfg David
Geändert von eierspeiss (22.09.2010 um 13:30 Uhr)
Alt 22.09.2010, 14:42   #3
Neudi1988
Daumen hoch
Betriebsanleitung hab ich. Allerdings liegt die zu Hause. Und da ich heut noch gut 60 km fahren muss heute, dachte ich ich frage einfach mal
Könnte es auch Bremsflüssigkeit sein? Dass die zu wenig ist und das bergauf dann schwappte, wodurch die Lampe anging?
Ich hab bergauf gebremst. Von ca. 120 auf null. Allerdings keine Vollbremsung, sondern lediglich straff runtergebremst auf eine Linksabbiegerspur. Ich checke nachher mal die Rillen an den Scheiben. Eigentlich sind die aber vom Vorbesitzer noch recht frisch gewesen, glaube nicht dass die verschlissen sind.
Neuerdings beim Ölwechsel waren auch die Bremsleitungen zumindest augenscheinlich fit, habe auch keine Tropfen unter dem Auto.
Aber danke für die Antwort. So kann ich den Fehler wenigstens einschätzen. Ich checke nach Feierabend mal die Flüssigkeit und Scheiben. Melde mich dann heute Abend nochmal...
DANKE!!
Alt 22.09.2010, 16:36   #4
eierspeiss
AHA!
Schätzomativ liegts an der Bremsflüssigkeit:
Hatte die gleiche Symptome(allerdings bei einem Volvo).
War im Endeffekt zuwenig Bremswasser drinnen.Knapp unter min. und das reicht dann schon für Alarmmeldungen der Warnleuchte.
Hat was mit Physik zu tun.
Bin dann zum ÖAMTC(in DE der ADAC) und die füllen dann die richtige Suppe auf. Sofern man Mitglied ist,dementsprechend günstig!
Sieh dir einfach mal den Stand der Bremsflüssigkeit am Behälter an,dann weist du schon mehr.
Alt 22.09.2010, 18:14   #5
Neudi1988
Aaaalso...Rillen hab ich keine gefunden, also ist an der Anlage selber alles okay. Könnte aber sein dass die Flüssigkeit allmählich zur Neige geht. Hab mal reingeguckt und die ist nur noch etwa bei einem Viertel über Minimum. Dann könnte die schon entsprechend ins Schwappen kommen.
Habs allerdings vorhin nochmal wissentlich provoziert, die Lampe kam nicht mehr...
Mal nachher noch auf die Landstraße gehen. Da wird sich zeigen obs falscher Alarm war.
Falls es die Flüssigkeit sein sollte...heißt das automatisch dass irgendwo was undicht ist oder wird die auch sehr sehr langsam austreten? Normalerweise dürfte man ja keinen Verlust sehen weil die Bremsanlage luftdicht zu ist und alles im Kreislauf steht...
Alt 22.09.2010, 18:15   #6
Ja ist definitiv die Bremsflüssigkeit. Allerdings würde ich nicht einfach blind nachkippen (OK ich habs auch gemacht, aber ich weiß warums aufgetreten ist) denn es hat immer einen Grund warum plötzlich zu wenig Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist.
Check mal die Bremsen, die dürften schon dementsprechend runter sein.
