Alt 25.09.2010, 10:25   #1
aend1
Welche felgenbreite und ET maximal möglich bei 17" ohne karosseriearbeiten?
Hi
hoffe ihr könnt mir sagen was maximal drauf geht .
Genauer gesagt will ich wahrscheinlich 8*17 kaufen, mit 215/40er reifen. Welche et dürfen die haben? Will NICHT bördeln! Sollen aber trotzdem so weit es geht nach aussen ragen.
Tiefer kommt er übrigens auch nicht
gruß andy
Alt 25.09.2010, 10:54   #2
Also bei mir wurde gebördelt und gezogen und wenn ich mir 8" Felgen zulegen wollte, dann bräuchten die ne Mindest ET von 45mm dass da oben nichts kratzt. Allerdings hätte ich darüber schon ernsthaft Angst dass mir das Rad innen am Federbein ansteht.
Ohne zu bördeln wirst du 8" wohl kaum unterbringen.
Alt 25.09.2010, 11:02   #3
aend1
Echt, hmm scheint knapper zu sein als ich dachte beim xedos.
Und 7,5*17? hat das hier jemand mit 195/40? Oder zumindest 205/40? 215/40 ist eindeutig zu breit für so eine schmale felge. Mag es wenn der reifen etwas gespannt auf der felge sitzt.
Alt 25.09.2010, 11:11   #4
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Also ich habe folgende Kombi drauf:
7,5x17'' l ET38 l 215/40 R17 l Tieferlegung 30mm Eibach
und das alles ohne jegliches Bördeln
Alt 25.09.2010, 11:15   #5
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
also ich hab 7,5 J mit ET35 bei 215/40, ohne bördeln etc. und das bei einer 35/35 tieferlegung
Alt 25.09.2010, 11:17   #6
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn meine 7,5" ET 40 voll einfedern wirds tatsächlich schon knapp oben und das obwohl gebördelt und gezogen ist.
Aber es sind halt alle Autos irgendwie verschieden obwohls im Falle des Xedos 6 eigentlich gleich sein sollte.
Fazit, man kann nichts fixes zusagen, musst immer zuerst ausprobieren. Kann sein, dass bei einen bei 8" ET40 nichts schleift beim anderen aber schon bei 7,5" ET40....
Alt 25.09.2010, 11:22   #7
George
Daumen hoch Also noch mal
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung | Anpassung | User
6,0x15" | ET50 | 195/60 R15 | 35/35 | 30mm/Achse vorn und hinten | keine | Markus P
7,0x15" | ET37 | 195/60 R15 | 50/35 (KAW) | keine | keine | DanielFroehlich
7,0x15" | ET37 | 185/65 R15 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,0x15" | ET35 | 195/60 R15 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,0x16" | ET40 | 205/50 R16 | 50/30 (KAW) | keine | keine | globe5382
7,0x16" | ET37 | 205/50 R16 | 30/30 | keine | HA gebördelt | Olli
7,0x16" | ET30 | 205/50 R16 | 30/30 | keine | HA gebördelt | schmutzle
7,5x16" | ET35 | 205/50 R16 | keine | keine | HA je 2 Federwegbegr. | RX66
7,5x16" | ET35 | 205/50 R16 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt | wirthensohn
7,5x16" | ET35 | 225/45 R16 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | mazolaexodus
7,0x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA gebördelt | Truckdriver
7,0x17" | ET45 | 215/45 R17 | 30/30 | keine | HA gebördelt | mammut
7,0x17" | ET40 | 205/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA gebördelt | DanielFroehlich
7,0x17" | ET40 | 205/45 R17 | keine | keine | keine | born2die
7,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 30/30 | keine | Federwegbegrenzer | Markus Kassebaum
7,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 25/25 (H+R) | keine | HA gebördelt | MichNix
7,5x17" | ET52 | 205/45 R17 | 30/30 | 30 | HA gebördelt | LittelSix
7,5x17" | ET50 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA Höherlegung 15mm + gebördelt + gezogen | w00lf
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 40/40 (FK) | keine | HA gebördelt + 1cm gezogen | w00lf
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | keine | Doce
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | Doce
7,5x17" | ET47 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,5x17" | ET42 | 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17" | ET40 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | keine | Mista Matze
7,5x17" | ET40 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,5x17" | ET38 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | nordfly
7,5x17" | ET38 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | nordfly
7,5x17" | ET37 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | ? | Doce
7,5x17" | ET35 | 215/40 R17 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
7,5x17" | ET35 | 215/40 R17 | 40/40 (FK) | keine | VA+HA gebördelt | Tosalo
8,0x17" | ET40 | 205/45 R17 | 30/30 | keine | HA gebördelt | Olli
8,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA gebördelt | XG86
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | Federwegsbegrenzer | Björn
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | K-Sport Gewinde | keine | Hinten Gebördelt | Björn
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | 35/35 | keine | HA gebördelt + gezogen| Exodus
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | ? | ? | AB1989
7,0x18" | ET40 | 215/35 R18 | keine | keine | keine | xedos_motz
7,5x18" | ET45 | 225/35 R18 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,5x18" | ET38 | 225/35 R18 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt | Schpuntick
8,0x18" | ET50 | 225/35ZR18 | 40/35 (FK) | HA 10mm | HA gebördelt | FLO3rp
8,0x18" | ET48 | 225/40ZR18 | 50/30 (K.A.W) | keine | HA gebördelt u. gezogen | xedosoliker39
8,0x18" | ET40 | 225/35ZR18 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt u. gezogen | wirthensohn
8,0x18" | ET40 | 225/35 R18 | 50/60 | keine | HA gebördelt & ~1 cm gezogen | sasha hehn
8,0x18" | ET35 | 225/35ZR18 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x18" | ET35 | 225/35ZR18 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
Xedos 9
7,0x17" | ET43 | 235/45 R17 | 40/30 | ? | ? | xedos9@graz
7,5x17" | ET40 | 225/45 R17 | 30/30 (Eibach) | ? | ? | Mista Matze
7,5x17" | ET35 | 225/45 R17 | keine | keine | keine | wirthensohn
7,5x17" | ET35 | 225/45 R17 | 40/40 (H&R) | keine | keine | wirthensohn
8,0x17" | ET35 | 225/40 R17 | keine | keine | keine | Probmaker
8,0x18" | ET35 | 225/40 R18 | 40/40 (KAW) | keine | keine | Adam Stawinoga
9,0x18" vorne / 10,0x18" hinten | ET32 | 225/40 R18 vorne / 255/35 R18 hinten | 40/40 (H&R) | keine | verbreitert und gezogen (geschweißt) | Peter Willer
9,0x20" | ET40 | 235/30ZR20 | 40/40 (H&R) | keine | HA gebördelt | wirthensohn
Alt 25.09.2010, 12:01   #8
nordfly
Japp man muss es wohl ausprobieren.
Meine Werkstatt konnte mir vorm Einbau der 30mm-Federn auch nicht sagen ob ich ohne Bördeln auskomme.
Aber ich habs schriftlich vom TÜV. Alles eingetragen: Sowohl Felgen, als auch Tieferlegung.
Alt 25.09.2010, 12:10   #9
aend1
Habt ihr bilder von euren autos mit 7,5x17 mit 215/40 er bereifung? Würde gern sehn wie das wirkt. Danke schonmal
Alt 25.09.2010, 12:13   #10
Tob dich aus. Ist mittlerweile schon ein ziemlich langer Thread.
