Alt 13.10.2010, 14:56   #1
shane
Die alte Krankheit Bremssattel
Grüßgott,
mein Bremssattel hinten links lässt im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr locker -> Egebnis: er hat meine relat. neue Bremsscheibe gefetzt!
Um die Gefahr nicht einzugehen, dass der rechte selbiges mit nem neuen Satz Scheiben macht, werde ich nun beide auswechseln!
Im Netz gibts ne große Anzahl aufbereiteter Bremssättel unterschiedlicher Marken wie NK, Hert+Buss, Quinton Hazell, etc. mit Preisen zwischen 80 - 130 €.
Hat jemand Erfahrungen mit Bremssätteln o.g. Marken? Ebenso hinsichtlich Bremsscheiben und Belegen?
shane
Alt 13.10.2010, 15:19   #2
born2die
Benutzerbild von born2die
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
Ich habe einfach mal nen neuen gekauft, Bremssattel + Träger für 150€ ca.!
wenn du willst, schicke ich dir Link per PN! damit ich hier keine Werbung mache, ist ja nicht mein Laden ...
Alt 13.10.2010, 16:26   #3
Manfred.wang
habe auch mal bei VR gehabt. Für 50€ eine gebrauchtes aber origniales von ebay gekauft, 5 € Bremsflussigkeit bei Real, und dann selbst gewechselt. War Relativ einfach und brauche nur Jemand, der ab und zu aufs Pedal tritten.
Viele Erfolg!
Alt 13.10.2010, 18:02   #4
shane
@born2die
->link wär cool - über PN für werbungsaverse
Ist der Träger nicht automatisch beim Bremssattel dabei, wenn man ihn bestellt? Bzw. muss man ihn auch wechseln?
@Manfred.wang
->cool wenn man so was kann, bin leider nur bwl-student ohne werkzeug und mit 2 linken händen
Alt 13.10.2010, 22:26   #5
born2die
haste ne PN
Alt 14.10.2010, 08:15   #6
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Habe bisher immer Bremssättel von NK verbauen lassen. Was soll ich sagen - sie haben seinerzeit nie ein Problem gemacht. Vor kurzem war der vordere linke Sattel fest - so ein NK Teil rein und gutt is. Seitdem quietscht auch nichts mehr - aber das ist ein anderes Thema ...
Alt 15.10.2010, 10:47   #7
shane
werde mir wohl auch welche von NK bestellen...
@Hans:
1. reicht es einfach nur den NK Sattel zu bestellen, oder muss mon noch den Träger mitbestellen?
2. würdest du mir raten gleich beide hinten auszuwechseln (wär schon nicht ganz billig) bzw. wie schnell kann ein defekter Bremssattel meine neuen Scheiben fetzen?
-> ich kann eingach nicht glauben, dass meine linke hintere Scheibe nach nur 10 Monaten richtig tiefe Rillen aufweist
"Schafft" das ein Bremssattel, oder sollte ich mit einem Materialfehler argumentieren?
Alt 15.10.2010, 21:07   #8
Somba
Hi shane,
//.. "Schafft" das ein Bremssattel, oder sollte ich mit einem Materialfehler argumentieren
definitiv wenn er nicht mehr löst machst du dir alles kaputt.
//.. eicht es einfach nur den NK Sattel zu bestellen, oder muss mon noch den Träger mitbestellen?
Den Träger wirst du wohl von keiner Fremden Firma erhalten.
Diesen hat nur Mazda.
Du brauchst ihn aber nicht es ist nichts dran was kaputt gehen kann.
Ich habe bei mir Herta & Buss verbaut, bei KFZteile24.de bekommst
du sie , mit super Preisnachlässen.
//..du mir raten gleich beide hinten auszuwechseln (wär schon nicht ganz billig) bzw. wie schnell k
Ich würde es machen wenn Sie fest ist oder schwer geht.
Reparieren hält nicht lange.
Schau dir auf jedenfall deine Bremsschläuche an ob sie
rissig oder Porös sind wenn ja dann mache sie gleich mit.
Hast eh alles gerade offen.
Gruß Meiko
Alt 15.10.2010, 21:51   #9
Den Träger brauchst du niemals, außer du bekommst den Bolzen vom (defekten) Bremssattel dort nicht mehr raus.
Nein, die sind nur schwergängig - ein fester Sattel "fetzt" niemals eine halbwegs taugliche Scheibe - geht garnicht, weil die Klötze i.d.R. schneller aufgeben.
wechsel die Werkstatt.
Alt 16.10.2010, 18:06   #10
shane
Danke schon mal für die zahlreichen Anregungen!
-> wechselt man die Sättel denn auch Paarweise, oder reicht es nur den defekten auf der einen Seite zu tauschen?
-> was Bremsscheiben und Beläge angeht, stehen mir Textar, Pagid, Herth+Buss, Quinton Hazell und NK zur Verfügung, preislich geben die sich nicht viel (ca. 20-25€ pro Scheibe) - hat jemand Erfahrung mit diesen Marken?
