Alt 20.11.2010, 13:42   #1
besho
Lichtmaschine defekt -> Tipps?
seit Heute ist die LiMa unseres Xedos 6 defekt.. ich hab letzte Woche beim Öl nachfüllen komplett verplant den Deckel zu schliessen und bin ein paar Meter gefahren, dabei sind dann wohl paar Tropfen Öl auf die LiMa und diese ist somit hinüber.
Jetzt ist die Frage, woher man eine neue bekommt. Die Mazda Händler hier in Köln sind sehr teuer und im Internet fiindet man ja auch die ein oder andere LiMa, allerdings kenn ich mich nicht aus und weiß auch nicht worauf man achten sollte, da ja auch viele NoName Geräte dabei sind.
Vllt habt ihr ja schon Erfahrungen gemacht und könnt mir ein paar Tipps geben. Wäre sehr dankbar!
besho
Alt 20.11.2010, 14:50   #2
Wäre schön, wenn Du wichtige Informationen wie z.B. die Motorisierung und Serie bei solchen Fragen erwähnen würdest - oder besser: es gleich in Dein Profil eintragen, erspart lästiges Nachfragen...
Ich gehe einfach mal vom V6 Serie 1 aus: fordprobestore.co.uk: Alternator - Xedos 6 2.0/2.5
Wenn es auch gebraucht und günstiger sein darf, wie immer zu finden im Xedos-Shop: Xedos-Shop: Lichtmaschine
Alt 20.11.2010, 15:33   #3
besho
Zunächst einmal danke für deine Antwort.
Werde nachher die Infos im Profil ergänzen.
Was für ein genaues Modell es, ist weiß ich gar nicht um ehrlich zu sein, da es das Auto von meinem Vater ist.
Im Fahrzeugschein steht folgendes: S-Arm Evro 2. G: 92/97 - Mazda (J)
Eine genauere Bezeichnung finde ich auch nicht im F-Schein.
Hoffe das reicht an Infos!? :-/
Zu deinem Link:
Englischer Store der aus Deutschland verschickt oder kommt es aus Deutschland? Wie sieht es mit der Qualität aus? Es scheint ja kein originales Teil zu sein und der ADAC Mensch meinte vorhin noch, dass man bei so Teilen aus dem Internet vorsichtig sein sollte.
Schon mal vielen dank für deine Hilfe.
Alt 20.11.2010, 15:41   #4
Zitat von besho Beitrag anzeigen
Es scheint ja kein originales Teil zu sein...
Wenn du ein Originales Teil willst, dann musst du zum Mazdahändler. Alles was du im Netz findest ist Nachbau. Oft gut, oft schlecht.
Zum Auto: Welches Baujahr und welche Motorisierung (4 oder 6 Zylinder), das reicht um alles genau zu bestimmen. Diese Informationen musst du uns noch geben.
Alt 20.11.2010, 15:46   #5
besho
Okay, dachte dass ich im Internet eventuell auch Markenteile finden würde.
Also Tag der ersten Zulassung war in 1998, dann also Baujahr 98 wenn ich mich nicht irre.
Und es sind 6 Zylinder. Da habt ihr nun die wichtigsten Infos
Alt 20.11.2010, 15:52   #6
Ok, das wäre dann also Serie 2 V6, damit dus dann in deinem Profil eintragen kannst.
Hier eine passende LiMa.
Alt 20.11.2010, 19:07   #7
besho
Komisch, hab eigentlich schon geantwortet, scheint aber nicht geklappt zu haben.
Also nochmal, danke für den Link. Nehme mal an, dass Bosch schon hochwertige Teile herstellt,oder?
Kann man das Teil auch einfach bestellen und es dann bei Mazda zum einbauen abgeben?
Edit:
In dem Link steht was von 140 Ps, unser Mazda hat allerdings 144 und ich hatte vorhin irgendwo was gelesen, dass es ein 140er und ein 144er Modell gibt.
Ist es also wirklich das passende Modell?
Geändert von besho (20.11.2010 um 19:14 Uhr)
Alt 20.11.2010, 19:12   #8
Zu Mazda würde ich generell für keine Arbeiten gehen, höchstens für Teile die man sonst nicht bekommt.
Die meisten freien Werkstätten bauen aber auch Teile ein, die man nicht bei ihnen gekauft hat.
Alt 20.11.2010, 19:18   #9
besho
Ja die Sache ist aber, dass das Innenleben des Mazdas ja ziemlich "kompliziert" ist und der Motor wohl raus muss, um an die LiMa zu kommen, und da weiß ich nicht, ob freie Werkstätten das anständig erleidigen können. :-/
Eine Sache noch, die ich im vorherigen Beitrag hinzugefügt habe:
Alt 20.11.2010, 19:25   #10
Soweit ich weiß muss der Motor nicht raus um die LiMa zu wechseln.
Das Serie 1 Modell bis 1994 hatte 144PS, ab 1994 hatte er 140PS.
Anscheinend hatte euer Xedos wohl ein paar Jahre Bedenkzeit in Deutschland, bevor er das erste Mal angemeldet wurde.
Denn mit 144PS ist es ein Serie 1 Modell. Wie siehts mit den Rückleuchten aus, sind die rot/weiß oder rot/gelb?
