Alt 17.01.2011, 12:54   #1
c4-driver
Kühlwasser X6
Hallo an alle,
Habe mal ein Kleines Problem mit meinem Kühlwasser, Es tropft unten vom Unterfahrschutz runter und im rechten Radhaus sind auch immer wasserspuren.
Der Behälter der rechts ist, ist auch immer sehr feucht um nicht zu sagen nass.
Das problem besteht eigentlich seitdem ich das Kühlwasser tauschen lassen musste.
Jetzt war meine idee evtl die Wapu. Aber müsste es dann nicht ehr an der Ölwanne runtertropfen?
Andere Möglichkeit wäre am Kühler untern dieser ablassschlauch (Hahn)?
Für ideen und Vorschläge bin ich immer Offen.
LG Steffen
Alt 17.01.2011, 13:12   #2
Ich nehme an, Du hast einen V6 der ersten Serie? (Könntest Du übrigens hilfreicherweise in Deinem Profil hinterlegen...)
Ich denke mal, dass Dein Kühlerverschlussdeckel undicht ist.
Muss man dem Dichtgummi nicht ansehen, aber mit der Zeit lässt die Dichtwirkung nach. Und insbesondere, wenn Du noch die alte Variante mit Feder und mehreren Dichtungen hast, die aus gutem Grund schon während der Serie 1 durch eine einfachere Variante mit nur noch einer einzelnen Dichtung ersetzt wurde, dann ist das Problem bekannt.
Hintergrund: ist der Kühlerverschlussdeckel (sind zwei, betrifft aber in der Regel den auf der Beifahrerseite) undicht, zieht das Kühlsystem darüber Luft ins System. Das überschüssige Kühlwasser wird dann über den Ausgleichsbehälter raus gedrückt und ergießt sich in der Nähe des rechten Vorderrads auf die Straße.
Hatte ich damals bei meinem X6 auch. Diagnose mehrerer (Mazda-) Werkstätten: Zylinderkopfdichtung, Kosten > 2.500 Euro. Zum Glück Fehldiagnosen. So ein Kühlerverschlussdeckel kostet bei Mazda ca. 20 Euro, beim Ford-Probe-Store müssten es etwa 6 oder 7 Euro sein.
Alt 17.01.2011, 13:20   #3
c4-driver
danke für deine Antwort.
Mein X6 ist der 2,0 V6 der Serie 2.
Der von dir Angesprochene Deckel ist schon einer Ohne Feder auf der Beifahrer Seite.
Wenn ichd en Schlauch zusammendrücke der Von diesem Einfüllstutzen weggeht.
Denke ich auch ein Luftpfeifen oder ähnliches zuhören. aber wasser tropft da oben nicht raus soweit ist der dicht.
Hatte auch lange das Problem das der Kühlkreislauf wasser in den Behälter Abführt (Überdruck) und beim Abkühlen nichts nachgezoggen hat. Das habe ich jetzt hinbekommen das des wieder Geht. Zumindest dem anschein nach.
LG
Alt 17.01.2011, 14:47   #4
c4-driver
ich habe jetzt mal den oberen Kühlerdeckel, Beifahrerseite ( wei heisst der richtig)mal gereinigt war doch recht schmutzig bzw schaut aus wie Kalkablagerungen. Mal sehen ob es was gebracht hat.
LG
Alt 18.01.2011, 08:51   #5
c4-driver
bis jetzt tropft es zwar nimmer aber mir ist aufgefallen das der obere Deckel im Warmen zustand (Betriebstemperatur) so ganz leicht vor sich hin Zischt.
Ist das normal?
LG
Alt 18.01.2011, 10:16   #6
Neudi1988
Hört sich für mich so an, als wäre er undicht und das warme Kühlwasser verdampft...
nicht sehr schön auf Dauer!
Alt 18.01.2011, 19:07   #7
c4-driver
verdampft kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen
