Alt 29.01.2011, 09:03   #1
Silvio
Funkfernbedienung für autoverrieglung funktioniert nicht mehr
was tun? - an der Batterie der Fernbedienung liegt es nicht, die hab ich schon geweckselt.
Alt 15.02.2011, 22:33   #2
joey5
Ja mist das gleiche Problem habe ich auch. Weist Du wie man die Fernbedienung neu anlernt. Vieleicht kennen sich die beiden einfach nicht mehr. (Empfänger und Sender)
Alt 15.02.2011, 23:49   #3
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Leuchtet die LED (sofern du eine hast) wenn du drauf drückst?
Wenn nicht, schraub Sie auf, und schau nach woran es liegt.
Ist meistens nen verschiebter Saugnapf oder sonst was.
Bau Sie wieder zusammen.
Ansonsten wenn nix mehr passt, check die Anschlüsse von dem Steuergerät der FFB.
Speziell zu den Öffnungs- / Schließsignalverbindungen.
greetz
Gkiokan
Alt 18.02.2011, 15:07   #4
Silvio
hab keine LED, die das anzeigt. trotzdem danke für deine Antwort. ich werde deine Vorschläge am we mal ausprobieren, vielleicht funk es danach ja wieder!
Alt 21.02.2011, 22:57   #5
maxxt88
nabend
ist es eine originalfernbedienung??
wenn ja, zerleg sie mal und reinige die kontakte auf der platine sowie die kunststoffknöpfe im gehäuse mit bremsenreiniger!!
bei mir hats geholfen!!
maxx
Alt 29.03.2011, 17:43   #6
photostyle73
Ich habe das selbe Problem an mit der LEDlosen FB.Die o.g. Tips habe ich ausprobiert, aber nix tut sich aus der Ferne und das Öffnen geht nur mit Mitmacheffekt des Schlüssel. Hat vielleicht noch jemand eine Idee ohne den FMH zu besuchen ?
Gruß Gordon
Alt 30.03.2011, 11:12   #7
joey5
HHHmm vieleicht haben wir nur zu oft auf der Fernbedienung rumgedrückt. Ich habe gelesen wenn man das zu oft macht kennt der Empfänger den Sender nicht mehr.
Weis jemand wie man den Sender neu anlernt?
Meistens gibt es sowas wie: Schlüssel rein Tür auf an aus Taste drücken oder so ähnlich.
Alt 30.03.2011, 21:59   #8
photostyle73
Also den 3x Zündung , 3x Türkontakt 1x FB drücken Trick habe ich auch schon versucht. Der bringt mal garnix. Wo sitzt denn der Empfänger für die FB ?
Alt 13.04.2011, 14:15   #9
photostyle73
Nachdem ich nun auch das Steuerteil für die FB gewechselt habe, mag das gute Teil immernoch nicht in den " Lernmodus " gehen. Üblich soll laut Mazda die Vorgehensweise 3x Zündung, 3x Türkontakt funktionieren. Sind Euch noch andere Möglichkeiten bekannt bzw. ist das gute Teil nochmal irgendwo separat abgesichert ?
Mein Latein ist am Ende.
Alt 13.04.2011, 17:45   #10
hörnchenmeister
Ich habe den Schrott bei mir rausgeschmissen...
Meine FB hatte einen gebrochenen Kontakt auf der Platine und nachdem ich es gelötet hatte, funktionierte sie auch wieder, aber die Reichweite ist halt auch sehr bescheiden und meine hatte auch trotz neuer Batterie ein beschissenes Ansprechverhalten.
Jetzt fahr ich eine Lux Pro Alarmanlage mit Pager durch die Gegend und erfreue mich daran aus 100m Entfernung Katzen von meinem X scheuchen zu können
