Alt 04.02.2011, 23:53   #1
Xedos-Mann
Ausrufezeichen Xedos 9, 2001 er, 2.5 V6 120kw, Getriebeproblem?
Hallo, ich bin neu hier und hab ein Problem mit meinem Xedos 9 V6 2.5L 120kw Baujahr 2001, Automatikgetriebe. 103.000 KM Original, und war aus 1. Hand. Lückenlos Scheckheftgepflegt bei Mazda.
Ich habe den Wagen vor kurzem gekauft und habe dann mal den Getriebeölstand kontrolliert und habe festgestellt, dass viel zu viel ÖL drin war. Habe dann mit einem dünnen Schlauch und einer Spritze ca. 1 Liter Getriebeöl über die Peilstaböffnung abgesaugt. Das Öl war schon recht dunkel, als wäre es schon 10 Jahre in Betrieb. obwohl vor nur ca. 4000 KM beim Vorbesitzer das Öl samt Ölsieb gewechselt worden ist (Rechnung von Mazda vorhanden).
Das Getriebe hat eigentlich immer gut gearbeitet, nur im 1. Gang hat es sich angehört wie in einem alten "Schulbus".
Bin dann noch ca. 2000 KM ohne Probleme gefahren und dann hatte der Rückwärtsgang auf einmal keinen Kraftschluss mehr, es war so als wäre man in N. Bin dann vorwärts gefahren und dann konnte man wieder ohne Probleme rückwärts fahren.
Aber dann fing der Ärger richtig an. Man hört ein unangenehmes schleifendes metallisches Geräusch, egal welche Fahrstufe man einlegt. Beim Gasgeben wird es auch richtig laut. Ich dachte zuerst das Geräusch käm vom Motor, aber als ich losfuhr hat sich das Geräusch beim Schalten in nächst höheren Gang komplett verändert und hört sich an als würde man über trockenes Laub fahren, da wurde mir klar, dass es sich wohl um das Getriebe handelt.
Wer kennt dieses Problem? Mazda sagte mir, sie denken, dass ein Teil im Getriebe abgebrochen wäre.
Da eine Reparatur zwischen 2.5-3 Tausend liegt, dachte ich an ein gebrauchtes Getriebe. Aber leider habe ich keins unter 1500 euro ohne Einbau gefunden.
Jetzt hat mir ein Bekannter gesagt, dass der Ford Probe II mit 2.5
L und 120 kw das gleiche Automatik-Getriebe hat. Kann mir jemand sagen, ob das stimmt und vielleicht schon selber mal ein Probe-Getriebe eingebaut, denn für den Ford gibt es Getriebe schon ab 200 € !!
Alt 05.02.2011, 08:26   #2
rxinfinity
Hallo das müsste dir weiter Helfen
GF4A-EL
http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_G4A-EL_transmission
Probe All 93 up with 2.5L (4EAT-GF) Mazda 94-03 MX6/626 with 2.5L
Millenia 2.5L 95-02
Geändert von rxinfinity (05.02.2011 um 08:44 Uhr)
Alt 10.02.2011, 19:35   #3
Xedos-Mann
Habe jetzt gesehen, dass auf meinem Getriebe ein Aufkleber hängt, auf dem unter anderem FU2V steht. Wie hängt das mit dem GF4A Getriebe zusammen, ist das nur eine andere Bezeichnung? Ich sehe im Internet oft die Bezeichnung FU2B, ist das wieder ein anderes Getriebe?
Alt 10.02.2011, 21:12   #4
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
die Automatikgetriebe sind bei allen X Modellen gleich,warum Unterschiedliche Nummern vergeben wurden keine Ahnung.
Aber es passen alle Automatikgetriebe vom X6 und vom X9
Nur bei den Schaltgetrieben gibts unterschiede ,einmal Gestänge und einmal Seilzug!
Mfg
Alt 11.02.2011, 07:12   #5
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Zitat von Xedos-Mann Beitrag anzeigen
Ich habe den Wagen vor kurzem gekauft und habe dann mal den Getriebeölstand kontrolliert und habe festgestellt, dass viel zu viel ÖL drin war. Habe dann mit einem dünnen Schlauch und einer Spritze ca. 1 Liter Getriebeöl über die Peilstaböffnung abgesaugt.!![/COLOR]
srry die Frage aber wie hast du den Ölstand geprüft?
Ich hoffe im warmen Zustand, nach Durchschalten aller Fahrstufen und bei laufenden Motor????
ansonsten hast du den Ölastand zu weit herrabgesetzt was zu einer Mangelschmierung geführt haben kann.!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 11.02.2011, 09:15   #6
Xedos-Mann
Selbverständlich....
Heisst das, dass auch ein Xedos aus 1994 das selbe Getriebe wie mein Xedos aus 2001 hat? Wie sieht es denn mit den Getrieben aus dem Mazda 626 V6 120 KW und dem Ford Probe II mit 120 KW bzw. 119 KW, passen auch die, obwohl da andere Nummern drauf stehen?
Alt 11.02.2011, 12:25   #7
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Mfg
Bei den ATX ist - glaub' ich - die Achsübersetzung & Tachogeber anders, ansonsten hast Du natürlich recht. Die Buchstaben am Ende der Bezeichnung sind wohl für die Entwicklungsstufe des ATX, es gab da etliche Verbesserungen im Laufe der Jahre.
Alt 21.02.2011, 18:47   #8
Persila
Hi, hier sind die Getriebe von MX6, die laut Verkäufer sollten auch für Xedos passen:
http://cgi.ebay.de/Mazda-mx6-mx-6-Au...item4aa8cc6329
Alt 21.02.2011, 19:04   #9
Persila
Noch kannst du diesen Verkäfer kontaktieren leider nur über Ebay, die tel.nr. habe ich nicht mehr. Die beide schlachten Xedos 9.
Eine:
http://myworld.ebay.de/molly309&ssPa...MEFSX:SELLERID
Zweite schlachtet xedos 9 Bj.1999
jmzta12l201104648
http://myworld.ebay.de/amelia-burda&...MEFSX:SELLERID
Alt 22.02.2011, 13:06   #10
Persila
Bei diesem verkäufer habe ich vor halbes Jahr die Teile gekauft, die Getriebe hatte er damals auch noch und wollte für die 300 euro.
http://cgi.ebay.de/MAZDA-XEDOS-9-WIN...item3f076afbf7
