Alt 16.02.2011, 18:10   #1
Steven
Mittellautsprecher automatisch mit Verstärker
Ich habe leider in der Sucher dazu nichts finden können, deswegen eröffne ich mal einen neuen Thread.
Wenn in einem Xedos 6 der 1. Serie vom Werk aus ein Mittellautsprecher verbaut ist, ist dann auch automatisch dieser Original-Verstärker mit verbaut?
Wenn ja, wo ist der eigentlich verbaut?
Vielen Dank schon mal im Voraus und mit freundlichen Grüßen
Steven
Alt 16.02.2011, 18:37   #2
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Bei Serie 1 mit V6-Motor sollte der Centerspeaker immer vorhanden sein, der Verstärker allerdings nur wenn er auch wirklich bestellt wurde. Bei Serie 2 ist beides werksseitig nur vorhanden wenn es bestellt wurde.
Wenn der Verstärker vorhanden ist, sitzt er hinterm Armaturenbrett, hinter den mittleren Lüftungsdüsen.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 16.02.2011, 19:02   #3
Korrekt. Mein Serie-1 hatte original auch den Centerspeaker drin, aber der DSP (Digitaler Signal-Prozessor) für den Center wurde werksseitig nicht verbaut.
Alt 16.02.2011, 19:50   #4
Ich hab diesen Speaker inkl. Verstärker drin, wird aber im Sommer ausgebaut.
Stünde dann zum Verkauf falls ihn jemand braucht.
Alt 16.02.2011, 20:52   #5
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Ähhm und ich dachte es wäre das riesen Steuergerät dass auf gleicher Höhe, hinterm Aschenbecher/Zig.Anzünder sitzt und mit 2 Schrauben festgeschraubt ist (mit glaube 4 oder 5 Stecker dran??) Was ist dann das für ein Kastl ?
mfg Chris
Alt 16.02.2011, 21:03   #6
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Motorsteuergerät!
ALex
aCa
