Alt 28.02.2011, 16:06   #1
Steven
ESD-Wechsel trotz Gammelschrauben
da hier in Berlin mal wieder angenehmere Temperaturen einkehren, würde ich gern mein Original-ESD gegen einen Remus-Topf tauschen.
Nur hing ich schon mal drunter und bekam die total verrosteten Schrauben nicht ab.
Hat jemand vlt einen Tipp??
Oder wenn ich die dann abflexe, kann ich da einfach gute Edelstahlschrauben aus dem Baumarkt nehmen, um den Remus wieder ranzuknallen?
MfG Steven
Alt 28.02.2011, 17:40   #2
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Ich würd auf jeden Fall neue Schrauben nehmen.
Rostfreie Edelstahlschrauben + Muttern bekommst in jedem Baumarkt.
Tip: Du brauchst 10mm Gewindeschrauben!
Ich hatte vor dem letzten Wechsel nur 8mm Schrauben gekauft und erst unterm Auto gesehen dass, die alten größer sind. Halten tun 8mm auch, aber optimal 10mm.
Alt 28.02.2011, 19:07   #3
DJ KONOS
Habe meinen Auch vor ca 4 Woche gewechselt
die Schrauben wahren so verrostet das ich sie weg flexen musste also auf jeden fall neue schrauben und ganz wichtig neue Dichtungen!
Ahhh und wen du selbstsichernde Muttern benutzt kuck das die plätschen aus Kupfer sind und nicht aus Plastik sonst vliegen die ruck zuck weg
MFG
DJ KONOS
Alt 28.02.2011, 20:28   #4
Steven
Vielen Dank euch beiden!
Werde dann mal morgen auf dem Weg nach Hause ein paar Schrauben holen und dann mit der Flex unter's Auto.
MfG Steven
Alt 28.02.2011, 21:32   #5
2.0 24v
sorry mimm lieber stahlschrauben DIN 933 8.8 galv.
denn edelstahlschrauben bitte nur bei edelstahl auspuff nehmen .
sonst mußt du eine galvanische trennung einbauen , kurz edelstahl + stahl rostet schneller es kommt zur chemischen reaktion , das edlere frist das unedle auf .
gruß stephan
