Alt 01.03.2011, 20:42   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
Rost hintere Türen
heute habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass die linke hintere Tür unten oberhalb des Falzes (um die Wasserabläufe, die alle frei sind) stark rostet. Die rechte hintere Tür sieht besser aus, aber es geht auch schon los.
Fragen:
  • Lohnt sich das richten zu lassen? Meistens rostet es ja nach dem oberflächlichen Entrosten im Falz weiter.
  • Kann das jede Lackierwerkstatt machen? Oder gibt es Spezialisten dafür?
Und alle die. die auch einen Xedos 9 haben sollten daran denken, die Konservierung mal zu erneuern.
So long,
Phoenix
Missing security signature
Alt 02.03.2011, 17:10   #2
Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
Jetzt mal nicht alle auf einmal antworten, ich komme ja kaum mit dem Lesen mit ...
Alt 02.03.2011, 17:24   #3
XeDoS_V6
Dann schreib ich mal was.
Ja der Rost kommt von innen nach außen,das heißt wenn du das rep. last (Falz abschleifen, rostgrundierung ,neue Fuge,und dan noch Lackieren)dann wird es in 1-2-3 jahren wieder kommen.
Alt 02.03.2011, 21:35   #4
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
Lasse am besten die Türen tauschen, vielleicht geht es sich mit der Mazda Durchrostungsgarantie aus?
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 03.03.2011, 15:03   #5
Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
Die Durchrostungsgarantie läuft ja nur 8 Jahre, meiner wurde aber Anfang des Jahres 10 (eigentlich ist er Baujahr 2000, wurde aber erst 2001 zugelassen). Ich fahre auf jeden Fall mal zu einer Stammwerkstatt, glaube aber kaum, dass die auf Kulanz sich an zwei neuen Türen beteiligen werden. Ich bin ja auch mal gespannt, was eine Tür wohl kosten wird ....
Was mich allerdings etwas irritiert ist, dass sonst wohl keiner diese Probleme hat. Außerdem dachte ich, dass die Türen auch verzinkt seien.
Wenn das alles zu teuer wird, lass ich die Türen halt nach außen durchrosten und ersetze nur bei sichtbarem optischen Mangel. Vielleicht findet sich ja auch mal eine Tür im Xedos-Shop. Momentan gibt es nur welche für vorne.
Alt 09.03.2011, 23:42   #6
Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
So, eine Tür kostet über 700 EUR plus Einbau und Lackierung. Kulanz gewährt Mazda auch nicht. Also neue Türen hat sich erst mal erledigt.
Hat vielleicht jemand noch hintere Türen für einen X9 - natürlich ohne Rost? Oder fährt mir jemand mal aus Versehen in die Tür?
