Alt 03.03.2011, 12:38   #1
Xedosschnappie
Bremskolbenrückstellung Hinterachse Xedos9,Baujahr 2000
Habe schon des öfteren gehört, das die Bremskolben der hinteren Bremse zurückgedreht wird, nicht wie bei der Vorderradbremse nur zurückgedrückt wird. Vorne habe ich schon mal die Scheiben und Klötze gewechselt. Jetzt sind die hinteren dran. Möchte aber keinen Schaden an den Bremskolben machen. Kann mir da jemand helfen und werden diese links oder rechts herum gedreht. Habe das nötige Werkzeug, Bremskolbenrücksteller da. Was ist momentan in punkto Bremsscheiben und Klötzer für Vorn und hinten am Markt empfehlenswert? Schlüßelnummern 7118,231! Danke im vorraus für hilfreiche Antworten!
Alt 03.03.2011, 13:37   #2
Eddyk
Im Uhrzeigersinn unter leichtem Druck reindrehen. Scheiben und Beläge für die HA ist eigentlich recht egal was man nimmt, solange es nicht von Ebay ist.
Alt 03.03.2011, 19:44   #3
Xedosschnappie
Danke für deine hilfreiche Antwort!
Alt 03.03.2011, 20:40   #4
Regenschirm
Normal muss beim X9 nichts gedreht werden, es sei denn der 2000er hat andere Bremsen als die Vorgänger. Der X9 hat im Gegensatz zum X6 Handbremse (Trommelbremse) und Betriebsbremse getrennt von einander.
