Alt 05.03.2011, 16:43   #1
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Motorkühler Kaputt
heute habe ich festgestellt, dass der Kühler auf der Fahrerseite feucht ist und es gemütlich unten heraustropft. Es handelt sich um Xedos 6 Serie 2 EZ 06/96 mit Schaltgetriebe. Na klar, natürlich wird der Kühler getauscht - liebend gerne gegen einen aus dem Zubehör um die 100 - 150 €. In der Suche habe ich jedoch Hinweise gefunden, dass keiner der Kühler aus dem Zubehör passt. Hat jemand Erfahrungen mit dem Kühlertausch gegen einen aus dem Zubehör bzw. Erfahrungen mit dem anpassen der Anschlüsse? Wichtig ist dabei, dass die Erfahrungen von Serie 2 2,0 V6 mit mit Schaltgetriebe stammen. Vielen Dank vorab!
Hans
Alt 06.03.2011, 09:54   #2
H@ns
kleine Korrektur .. Serie 1 und Serie 2 2.0 V6 Schaltgetriebe - Motorkühler sind identisch.
Der Grund, warum ich so nach Erfahrungen frage ist hier:
http://www.xedos-community.de/showth...%FChler+kaputt
Ein "Lichtblick" ist das:
http://www.xedos-community.de/showth...neuen+k%FChler
Alt 12.03.2011, 18:17   #3
H@ns
Nah dann gebe ich mir mal selbst die Antwort...
Verbaut wurde folgender Kühler:
Ava Cooling MZ2073 / EAN: 4045385030453
Die Werkstatt hat 3 Stunden für den Wechsel veranschlagt und sich mit 30 Minuten Überziehung auch daran gehalten. Es gab keine Beschwerde, dass das Teil nicht passen würde. Auch in eingebautem Zustand sieht das Teil so aus, als ob es passt. Es hing auch keine Plastik oder dergleichen runter. Der Kühler wurde mir mit 180 € berechnet - im Netz für die Hälfte bestellen habe ich mir aufgrund verunsichernder Beiträge nicht getraut. Gesamt hat der Spaß 263 € gekostet. Bin sehr zufrieden mit dem Ablauf
Fazit:
Beim X6 2.0 V6 Serie 2 BJ 02/1996 passen grundsätzlich die Kühler aus dem Zubehör - zumindest der oben aufgeführte. Laut Teilelisten sollte der auch beim X6 V6 Serie 1 passen.
Alt 12.03.2011, 18:28   #4
Fazit:
Na da haben wir dann endlich mal wieder was (nebst Auspuff und Antriebswellengelenken) gefunden, dass beim 4-Zylinder empfindlich teurer ist als beim V6.
Warum hast du den Kühler nicht selbst getauscht?
Alt 13.03.2011, 08:52   #5
H@ns
Warum ich den Kühler nicht selbst getauscht habe?
Weil ich weder einen Hof, noch eine Hebebühne oder gescheites Werkzeug, Kübelweise Frostschutz bzw sonstige notwendige Mittel habe. Selbst wenn ich alles hätte dann wäre es möglicherweise an meinem Talent bzw. der Unerfahrenheit oder gar dem falschen Teil gescheitert. Da ich im Moment auch nur ein fahrfähiges Auto im Zugriff habe, habe ich keinen Bock gar kein fahrfähiges Auto mehr zu haben. Ebenso war nich klar ob trotz richtiger Bestellung der Kühler überhaupt passt, da ich ja hier ziemlich schlimme Sachen gelesen habe. Mal abgesehen davon konnte ich mir den verrechneten Stundensatz geradeso noch leisten (25 €).
Auspuff beim 1.6er teurer? Bei Ebay kriegt man die 1.6er Auspuffe, insbesondere die Mittelschalldämpfer doch hinterhergeworfen?
Weisst Du was die Reparatur des Antriebswellenaussengelenks bei mir gekostet hat? 30 € bei eBay bestellt inkl. Versandkosten + 18 € Anfahrt + 25 € der Tausch
Alt 13.03.2011, 10:35   #6
OK, das mit dem Kühler leuchtet ein, dürfte wahrscheinlich nicht so leicht zu tauschen sein wie beim 1.6er. (Hab sowas auch noch nie gemacht und habe eine Stunde gebraucht)
Ja nur dass der Auspuff dann nicht passt, ein 1.6er Serie 1 Auspuff kostet verdammt viel, Serie 2 will da nicht passen habs schon hinter mir.
Und Antriebswellengelenke fürn V6 hab ich auch schon massig gesehen bei ebay für den von dir genannten Kurs. Fürn 1.6er (S1) hätten die Dinger damals 150€ das Stück gekostet was ich mich erinnern kann und tja... wer hätts gedacht, sie haben nicht gepasst.
Alt 26.03.2011, 10:53   #7
H@ns
Nachtrag:
So einfach war es doch nicht mit der Montage. Im Nachgang habe ich erfahren, dass das ganze wohl doch nicht zu 100 % gepasst hat. Es waren jedoch nicht die Anschlüsse, sondern die Befestigung. Sie haben das Problem mit glaube ich einem zusätzlichen Träger bzw. Winkel oder wasweisich gelöst. In jedem Fall ist der Nachbaukühler offensichtlich mit etwas handwerklichem Verstand montierbar - ohne das irgendwas runterbaumelt oder sonstwas. Die Arbeitszeit lag bei ca. 3 - 3 1 /2 Stunden. In eingebautem Zustand sehe ich nichts, was auf auf dieses "Problem" hindeutet.
