Alt 28.03.2011, 21:47   #1
Fensterheber ruckeln unerträglich
Bei unseren X6sen ruckeln die Scheiben heftig beim öffnen und besonders beim schließen. Die Fenster gehen zwar vollständig auf und zu, aber das wertet das Auto irgendwie ab. Man guckt schon, dass es keiner sieht, wenn man das Fenster öffnet oder schließt.
Kennt jemand das Problem und vielleicht sogar eine mögliche Ursache dafür? Und dann vielleicht sogar eine Lösung?
Beim X9 ist das nicht so, die Scheiben fahren souverän gleichmäßig rauf und runter.
Alt 28.03.2011, 21:56   #2
Das macht mein grüner X6 auch an der Fahrertür und zwar recht heftig. Beim roten auch nach 19 Jahren keine Anzeichen für das gleiche Problem.
Ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, aber ich denke, dass man es irgendwie nachstellen kann, wie locker die Scheibe in der Führung sitzt. Müsste man mal die Türverkleidung abnehmen.
Alt 28.03.2011, 22:10   #3
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Mein neuer X6 hat auch das Problem
Meine beiden anderen X6 keinerlei Sorge mit den Fensterhebern !
Ich kenne das Problem aber schon aus meiner Schrauber Zeit bei Alfa und Fiat
Ich werde die Tage mal die Verkleidung demontieren und die Führungsschienen mal neu justieren und mit Silikonspray behandeln.
Sollte dies nicht zum Erfolg führen wirds wohl aller meiner Vermutung nach an dem Fensterheberschalter liegen.
Diesen werde ich dann mal mit Kontaktspray fluten,spätestens dann sollte alles wieder ruhig und ohne Ruckeln hoch und runter fahren.
Alt 28.03.2011, 22:13   #4
Sollte das vielleicht wieder eine Serie 2 Eigenart sein?
Wäre dann ja mal interessant zu wissen, ob jemand das gleiche Problem bei Serie 1 auch hat.
Alt 28.03.2011, 22:16   #5
Daggy
hab das selbe problem auch, allerdings nur an der fahrertüre und auch nur beim öffnen. Schließen lässt sich die Scheibe problemlos.
Werde das ganze demnächst mal komplett reinigen und neu schmieren. Mal schauen ob das was bringen wird.
Am Schalter selber wirds wohl nicht liegen, habe beide Schalter die ich besitze mal drangehabt und war bei beiden das selbe Problem
Alt 28.03.2011, 22:21   #6
Webmasterxp
Das mit dem Serie 2 Problem ist aber eine durchaus Interessante Frage
Alt 28.03.2011, 22:22   #7
Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das ein elektrisches Problem sein soll. Das riecht m.E. nach Mechanik.
Dann bin ich mal gespannt auf irgendwelche Erkenntnisse.
Alt 28.03.2011, 22:22   #8
19 Jahre alt und kein Problem dieser Art.
Alt 28.03.2011, 22:25   #9
Das ist definitiv ein mechanisches Problem. Wäre es ein elektrisches Kontaktproblem, würde es komplett und hart aussetzen, nicht aber in der Bewegung ruckeln.
Alt 28.03.2011, 22:28   #10
Webmasterxp
Dann liege ich mit meiner Alfa Variante goldrichtig
Denn beim 145,146 und 156er Alfa liegts eigendtlich immer an der Führungsschiene und an der Lage der Scheibe
Abhilfe bei Alfa schaft das Einstellen der Scheibenlage und genaue Justierung der vorderen Schiene.
Aber ich werde die Tage mal berichten
