Alt 30.04.2011, 16:54   #1
Maverick
Kühler Problem
Hallo zusammen
Habe mein Auto heute mal aus der Garage gefahren nach langen herrichten und bemerkt das ich Kühlerwasser verlier
wo es raus läuft siehe bild!
genau zwischen dem scharzen und kühlerrand
meine Frage: Kann man den wieder richten oder muss ein neuer rein
Mfg Stephan
Geändert von Maverick (16.11.2011 um 18:14 Uhr)
Alt 30.04.2011, 16:59   #2
Lt. einer Werkstatt in meiner Nähe, die als einzige bei uns noch Kühlerreparaturen durchführt (diese Kunst scheint aus der Mode gekommen), ist das beim Xedos 6 Kühler nicht mehr möglich. Da muss ein neuer rein.
Alt 30.04.2011, 17:16   #3
Maverick
ok hab ich mir schon gedacht
aber welcher muss da rein gibts ja verschiedene
hab den 2l 144ps maschiene
Mfg Stephan
Alt 30.04.2011, 17:45   #4
Mfg Stephan
Das kann ich dir leider nicht sagen, jedoch hab ich auf meiner unendlichen Suche nach einem Kühler für meinen 1.6er Serie 1 zig Kühler gesehen (aus dem Nachbau) die für den V6 passen sollen.
Meinen hats schlussendlich nur als Originalteil gegeben um knappe 300€.
Dem müsstest du eigentlich entrinnen, bei ebay hab ich jedenfalls sehr viele Angebote gesehen. Würde das aber nicht ausprobieren.
Ich würde zu einer Werkstatt fahren, die fragen ob sie mal ein paar Kühler liefern lassen können und dann siehst du ob sie passen oder nicht.
Ich hab bei meiner Werkstatt drei Kühler einbauen lassen, alle nicht gepasst. Dafür hab ich nichts bezahlt. Den richtigen Kühler von Mazda hab ich dann selbst eingebaut.
Alt 30.04.2011, 17:51   #5
Maverick
ja bei ebay hab ich die kühler schon gesehen aber fast alle um ein paar mm kürzer oder länger
die daten passen die ich brauche vom kühler aber ob er dann wirklich passt ist die frage muss mal schaun wie ich es mache, werd den kühler ausbauen und die masse raus messen und nach den dann schauen werdhoffentlich einen finden damit ich endlich mal wieder fahren kann
mfg stephan
Alt 30.04.2011, 21:37   #6
Hattest du die Kühler (die nicht gepaßt hatten) selbst mitgebracht
Gruß, Gift
Alt 30.04.2011, 21:39   #7
Gruß, Gift
Nein, die hatten sie bestellt und am selben Tag noch liefern lassen, als der erste Kühler den sie bestellt hatten nicht gepasst hat.
Alt 01.05.2011, 16:28   #8
Maverick
Gibt es bei den Kühler unterschiede zwischen Schalt und Automatik getriebe??
Mfg Stephan
Alt 02.05.2011, 07:39   #9
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Ja, der original Kühler hat bei ATX 6 Anschlüsse, im Zubehör kriegt man aber nur welche mit 4 Anschlüssen.
Ausserdem passt bei diesen Zubehörkühlern der kleine Behälter neben der Batterie nicht sauber.
Alt 02.05.2011, 20:00   #10
Maverick
ok
mal nee andere frage von mir ein Schrauber Kolege meinte das man die Alu klemmen ein wenig zu drücken kann und dann sollte es wieder dicht sein?
Antwort war es könnte sein das die klemmen sichein wenig gelockert haben
weis da jemand mehr???
Mfg Stephan
