Alt 06.05.2011, 15:18   #1
IlovemyXedos
Gänge gehen schwer rein nach langer fahrt
ich hab das Problem, dass mein Xedos 6 2l Serie II nach ca. 20-30min probleme mit dem Schalten bekommt. Zum einen sinkt die Kraft des Kupplungspedals, zum anderen muss ich die gänge manchmal echt rein ziehen oder drücken. Gleiches Problem wenn ich schwer beladen bin. 240 000km gelaufen. Kupplung scheint noch die erste zu sein. Sonst trennt sie aber gut. Der Wagen riecht auch nicht auffällig. Was könnte es sein? Kupplungshydraulikzylinder oder wie das heißt???
Ich hab mir gerade neue Felgen geholt und jetzt sollte der Wagen durch sein tolles äußeres hervorstechen und nicht durch das geschreie des getriebes :P
liebe grüße
Alt 06.05.2011, 15:29   #2
Xedos 1998
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem (bei ca. 170tkm). Nach Tausch des Geber- und Nehmerzylinders der Kupplungshydraulik war es weg und ist seither ok. Könnte aber auch einfach der Hydraulikschlauch zwischen den Zylindern sein.
Alt 06.05.2011, 15:44   #3
hörnchenmeister
Oder die Flüssigkeit an sich.
Vlei erstmal frische Brühe rein und ordentlich entlüften. Wenn der Schlauch aber schon fies aussieht würde ich ihn vorsorglich wechseln.
Alt 06.05.2011, 22:07   #4
Ein ähnliches Symptom hatte ich letztes Jahr auch. Nach den Hinweisen hier im Forum auf die hydraulische Kupplung habe ich die Bremsflüssigkeit wechseln und die Bremse (und damit auch die Kupplung) entlüften lassen und alles war wieder gut.
