Alt 11.05.2011, 15:51   #1
NinaxAx
Unglücklich Xedos ist n bissel anders
Hallo Leute,
sorry dass ich hier so lange nicht mehr aktiv war...aber mir fehlte einfach die Zeit...
Vor knapp 2 Wochen fing es , dass er die Spurr auf der autobahn nicht ganz grade halten kann...
er zieht ganz leicht nach recht und stellt dabei das lenkrad ein wenig schief...
Seit Ende März habe ich vorne 2 komplett neue reifen von toyo drauf, also kann es nicht an schlechten reifen liegen...
die lager können auch nicht ausgeschlgen sein...da er erst im märz TÜV bekommen hat und dort wird ja nun mal soetwas nachgeschaut...(rüttelbank)
laut TÜV super zustand alles OK!!
wisst ihr noch was???
Vielen Dank schonmal für eure tips!!!!
Liebe Grüße
Nina
Geändert von NinaxAx (28.05.2011 um 09:22 Uhr)
Alt 11.05.2011, 15:56   #2
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
Solange dass Getriebe normal schaltet kannst entwas beruhigt sein.
Hast schon wegen dem ''nach rechts ziehen'' schon die Spur geprüft? Das würde den unterschiedlichen Abrieb am Reifen erklären.
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 11.05.2011, 16:16   #3
Hallo Nina,
das Problem mit dem verziehen hatte ich auch schon mal bei einem Probe. Da war das Traggelenk extrem ausgeschlagen. Kannst du testen indem du das Auto anhebst und die Räder waagrecht und senkrecht auf Spiel prüfst. Ansonsten kannst du auch mal die Spurstangen checken.
Wie genau meinst du das mit dem Spiel bei Volleinschlag?
Gruß Peter
Alt 12.05.2011, 14:09   #4
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
wie sehen die Reifen auf der Hinterachse aus? Falls die auch fast runter sind, wird es daran liegen. Ich hatte das auch mit meinem IS, als ich vorne die Reifen gwechselt hatte und die hinteren gleich blieben. Der Wagen zog nach link und rechts (jeder Spurrille nach) und das Fahrwerk war sehr schwammig. Zwei neue Reifen hinten montiert, und es war wie früher
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
Alt 28.05.2011, 09:25   #5
NinaxAx
hat sich alles geklärt!!!
hinten die reifen hatten anderen druck....
seit dem wieder gut....
Thema kann geschlossen werden!!!!!!!
liebe Grüße
Nina
