Alt 12.07.2011, 15:08   #1
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Ventil(sitz)geometrie?
Hallo Leute!
Also wie es aussieht werde ich aufgrund der Kosten die Ventilsitze selber nachbearbeiten. Werkzeug vom Hersteller "Neway" bekommt man zu halbwegs akzeptablen Preisen.
Nun brauche ich jedoch die genaue Ventil(sitz)geometrie, damit ich das richtige Werkzeug kaufen kann.
Ich habe das mal mit einer Schiebelehre abgemessen und komme auf 6.0mm Schaftdurchmesser für Einlass- wie Auslassventil.
Weiters scheinen die Ventildichtflächen einen Winkel von 45° (gemessen zur Ventilachse) zu haben. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher, weil ich keine geeigneten Messinstrumente habe!
Die Ventilsitze haben dann von der Dichtfläche aus nochmal 2 Abschrägungen. Bei den Ventilfräsersätzen sind meist Sets von 15/45/75° zu finden. Ich gehe davon aus, dass ich diese brauche.
Jedoch gibt es auch Fräser mit 31/46° Kombination.
Daher meine Bitte: wenn irgendjemand von euch zuverlässige Infos hat, welche Winkel die Ventilsitze haben (vorallem der Winkel der Dichtfläche MUSS 100% passen!!) - bitte hier posten! Ich muss den Motor bis Ende Juli fertig haben und wenn ich erst das Werkzeug bestellen muss, wird das echt knapp mit dem Zeitplan... :/
Danke schonmal!
Mfg
EDIT: hier werden Hersteller-spezifische Sets angeboten http://oko-werkzeuge.de/oko/?Produkt...s%26auml%3Btze
wenn man die für Mazda angeführten Fräserköpfe mit dieser Liste vergleicht: http://www.oko-werkzeuge.de/oko/?Pro...r%26auml%3Bser
stellt man fest, dass kein einziger 45°- aber mehrere 46°-Fräser dabei sind. Macht mich jetzt ein wenig nachdenklich... :/
Geändert von neo303 (12.07.2011 um 19:24 Uhr)
Alt 13.07.2011, 00:08   #2
Nabend @neo303
Ventilsitzwinkel bei allen Ventilen definitiv 45 Grad.
Tellerrandhöhe Einlaß mindestens 0,9mm und Auslaß 1,0mm.
Grüße, Gift
Alt 13.07.2011, 09:23   #3
neo303
Hallo Gift!
Vielen Dank für die Info!!
Welches Maß ist die "Tellerrandhöhe"?
Hast du eventuell ein Bild (Auszug aus dem Werkstatthandbuch?) oder eine Skizze? Wäre super.
Mfg
Bernhard
Alt 13.07.2011, 23:17   #4
Das ist der Ventiltellerrand, also das was nicht unmittelbar im Ventilsitz dichtet. Das siehst du schon, wenn du mal ein Ventil in der Hand hältst.
Gruß, Gift
Alt 14.07.2011, 09:17   #5
neo303
Ah, schon klar - das "gerade" Stück nach der Schräge am Ventilteller.
Ist natürlich auch ein wichtiges Maß...
Wo hast du die Daten eigentlich her? Sind das "generelle" Werte oder sind die von Mazda vorgeschrieben?
Alt 14.07.2011, 12:36   #6
Werkstatthandbuch Xedos6 Band1 Motor 2/92 1298-20-91L.
Kopien mache ich keine, da müßte ich in ein anderes Zimmer und den Rechner hochfahren und dazu bin ich zu faul.
LG, Gift
Alt 14.07.2011, 12:52   #7
neo303
Alles klar.
Sind da auch Maßangaben zum Ventilsitz? denn die 3 Winkel müssen ja auch vom Maß her zueinander passen (also z.b. dass die 15° 1.0mm tief von der Planfläche aus sind oder so...)
Alt 14.07.2011, 23:26   #8
Das Maß muß genau senkrecht zum Ventilschaft genommen werden.
Gruß, Gift
Alt 14.07.2011, 23:32   #9
neo303
Ähm, ich fürchte du hast meine Frage nicht richtig verstanden ^^
Es ist ja so, dass beim Ventilsitz 3 verschiedene Winkel zu fräsen sind. Nur welches Maß, also auf welche Tiefe bzw. welche Durchmesser, sind diese zu fertigen?
In der Anleitung zu den Fräsern steht "entsprechend der Herstellerangaben", also hatte ich gehofft, dass diese Maße in den Werkstatthandbüchern genannt würden...
Mfg & gn8
