Alt 14.07.2011, 06:29   #1
cheesy78
X6 - Tank ausbauen?
Hi Leute,
weiß jemand ob es schwierig ist den Tank auszubauen, und wie das ca. geht?
lg
Christoph
Alt 14.07.2011, 08:33   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
beim x6 hab ich das noch nie gemacht - dafür beim mx3 schon des öfteren und ich denke, dass es beim x6 nicht viel anders sein wird.
1. batterie abklemmen!!
2. tank entleeren (da ist am tank unten eine schraube)
3. rücksitzbank raus, da ist ca. in der mitte ein niro-blech wo ein kabel durchgeht - abschrauben. darunter siehst du den tank und die benzinpumpe - benzinpumpe abstecken und benzinschläuche abziehen.
4. unters auto: alle schläuche die vom tankeinfüllstutzen zum tank führen direkt am tank abziehen (müsste 1 dicker und mehrere dünnere sein)
5. beim mx3 sind da bleche am/beim tank, weil der auspuff sehr nah dran vorbeigeht - die müssen ab.
6. der tank wird durch metallbänder am fahrzeug gehalten. diese sind in fahrtrichtung vorne in einer art "scharnier" eingehängt und hinten jeweils mit einer schaube befestigt - diese öffnen. das band wird die ein stück weit entgegenkommen, dann hakt es bei einer lasche an der karosserie ein. schraube raus, band wieder leicht nach oben drücken und aus der lasche aushaken - dann ist der tank frei!!
eventuell hakt es einwenig beim auspuff...
wie gesagt: so ist es beim mx3 - sollte beim x6 aber ähnlich sein...
Alt 14.07.2011, 09:02   #3
cheesy78
Hey
Super danke für die tolle Beschreibung.
Na das werd ich dann schon hin bekommen.
Hebebühne hab ich eh beim Schwager.
