09.05.2004, 17:48
welches Kühlmittel?
Hallo Leute,
habe meinen Xedos schon seit 7 Jahren. Bisher hatte ich mir keine großen Gedanken über das Kühlmittel gemacht, sondern nur immer den Ölstand kontrolliert. Als jedoch der Ventilator schon deutlich früher als sonst ansprang und die Heizung erst deutlich später warm wurde habe ich mal im Kühlausgleichsbehälter den Stand kontrolliert. Die Anzeige zeigt wenn überhaupt nur einen Stand unter dem "L" an. Daraufhin habe ich mir 1,5l Liter Kühlmittel gekauft. Zur Auswahl gab es ein rotes und ein blaues. Welches Kühlmittel ist für den Xedos V6 den richtig. Der Verkäufer konnte mit nicht weiterhelfen. Habe mir dann das blaue gekauft, da mir die Verfärbung des Mess-Stabes blau-grünlich erscheint. Die 1,5 Liter habe ich dann unverdünnt eingefüllt. Allerdings nicht in den Kühlausgleichsbehälter sondern in den Kühlmitteleinfülldeckel (den man bei heißem Motor nicht öffen sollte). Nach ca. 1 Liter lief die Flüssigkeit fast über und es dauerte einige Zeit bis sich der Pegel senkte. Am Mess-Stab konnte ich jedoch keine Veränderung feststellen. Nun meine Fragen:
- welches Kühlmittel ist für den Xedos V6 richtig
- wie sollte das Mischverhältnis (Kühlmittel-Wasser) aussehen
- habe ich es an der richtigen Stelle eingefüllt
- wieso zeigt sich im Kühlausgleichsbehälter keine Veränderung. Kann es sein, dass ich mehrere Liter einfüllen muß
Danke für die Antworten.
Thomas
09.05.2004, 18:20
Re: welches Kühlmittel?
Zur Farbe kann ich Dir nichts sagen.
Jedoch:
Einfüllen würde ich nicht über den von Dir besagten Deckel, sondern über den Ausgleichsbehälter. Dort kontrollieren und ggf. nach einmal warm fahren erneut nachfüllen.
Der Stand im Ausgleichsbehälter stieg nicht, weil der Behälter nicht direkt durchströmt wird. erst bei warmen Motor strömt dort Flüssigkeit nach.
Ach ja, die Konzentration kannst Du nach belieben wählen, je nachdem wie Du den Wagen fährst.
Je mehr Frostschutzmittel, um so schlechter die Kühlleistung.
Meine MX-5 fahre ich mit sehr geringer Konzentration , da ich damit nie im Winter unterwegs bin. Etwas als Korrosionsschutz ist allerdings drin.
Im Xedos fahre ich ein Verhältnis, was mit Frostsicherheit bis -25°C garantiert.
Entsprechende Prüfgeräte kosten kaum etwas und gehören in jede Garage.
Prüfen sollte man aber auch nicht direkt nach dem Nachfüllen, sondern erst nachdem man den Wagen ein paar mal heiss gefahren hatte, damit das nachgefüllte Frostschutzmittel sich mit dem Restlichen Kühlmittel vermischen konnte.
Ach ja, nach 7 Jahren würde ich die ganze Suppe sowieso mal ablassen, danach spülen und alles KOMPLETT (!!!) neu einfüllen. Kleiner Tip...
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
09.05.2004, 18:54
Also das rote auf keinen Fall nehmen, wenn vorher grünes oder blaues Kühlmittel drin war/ist. Das rote ist eigentlich nur für Aluminium-Motoren zu verwenden. Vorzugsweise von Audi und VW.
Also ich würde das normale grüne oder das neue blaue verwenden. Diese beiden sollten auch problemlos mischbar sein. Das rote Kühlmittel ist auf keinen Fall mit dem blauen oder grünen mischbar.
Zum verdünnen der Kühlflüssigkeit würde ich destilliertes oder demineralisiertes Wasser verwenden, normales Leitungswasser fördert die Korrosion des Motors (ganz besonders der Wasserpumpe) und des Radiators (Kühler).
Eingefüllt wird 'nur' über die Einfüllöffnung vorne rechts am vorderen Zylinderkopf (über dem Keilrippenriemen), diese hat einen Schraubdeckel wird der Kühler.
Am Kühler sollte nichts nachgefüllt werden und im Ausgleichsbehälter wird nur nachgefüllt wenn das Kühlsystem vollständig entlüftet ist und im Ausgleichsbehälter zu wenig Kühlmittel ist.
Der Frostschutzgehalt sollte -35 bis -40°C betragen. Dann ist alles optimal - Korrosionsschutz, Frostschutz, Kühlleistung, Heizleistung der Heizung usw.
Da es aber nicht ganz einfach ist das Kühlsystem zu entlüften, würde ich den ungeübten oder unerfahrenen Bastlern dringend empfehlen dies von einer MAZDA-Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Da kann nämlich so einiges schief gehen - bis hin zum Motorschaden!!!
MFG
MDM
10.05.2004, 03:55
@MDM: ich weiß nicht so recht, doch eher wenn Luft im System direkt im System nachfüllen, ansonst im Außgleichsbehälter? Prinzipiell reicht es, immer nur im Ausgleichsbehälter nachzufüllen, da ja bei warmen Motor die Luft durch den Außgleichsbehälter entweicht und beim Abkühlen das Kühlmittel in den Motor gesogen wird.
Rot, grün , blau.....und was ist mit GELB?  ))
10.05.2004, 22:09
Gelb? Hab ich noch nicht gesehen. Oder war das nen Scherz?
Zitat: "Prinzipiell reicht es, immer nur im Ausgleichsbehälter nachzufüllen"
Das kann aber sehr fatale Folgen haben, z. B. defekte Zylinderkopfdichtung, defekte bzw. verzogene Zylinderköpfe
usw.
Und aus dem Ausgleichsbehälter kann nur Kühlmittel in den Kühlkreislauf gelagen, wenn keine Luft mehr im System ist. Sonst funktioniert das ganze nicht.
Hier mal ein Auszug aus dem WHB:
Kein alkohol- oder methanolhaltiges Kühlmittel verwenden!
Einfüllgeschwindigkeit: max. 1,0l/min
Zum Ablassen des Kühlmittels den Einfülldeckel abschrauben, die Ablaßschraube (am Kühler unten) lösen und den Ölkühlerschlauch abziehen.
Nach dem Ablassen des Kühlmittels den Schlauch wieder anschließen und die Ablaßschraube festziehen.
Das Kühlmittel langsam bis zum Rand der Einfüllöffnung in den Kühler gießen.
Den Ausgleichsbehälter bis zur Markierung F befüllen
Den Einfülldeckel aufschrauben und den Motor anlassen.
Den Motor im Leerlauf auf normale Betriebstemperatur warmlaufen lassen.
Achtung!
Steigt die Temperatur über den Normalwert, ist zuviel Luft im System.
Den Motor abstellen und abkühlen lassen; dann die letzten vier Schritte wiederholen.
Den betriebswarmen Motor 5 Minuten mit 2.200 - 2.800 U/min laufen lassen.
Den Motor abstellen und abkühlen lassen.
Alle o. g. Schritte wiederholen.
Vorsicht!!!
Den Einfülldeckel erst abschrauben, wenn der Motor abgekühlt ist.
Den Einfülldeckel abschrauben und sicherstellen, daß das Kühlmittel bis zum Einfüllstutzen reicht. Ist dies nicht der Fall, die o. g. Schritte wiederholen.
Den Ausgleichsbehälter bis zur Markierung F befüllen.
Also immer das System richtig entlüften.
MDM
PS: Die Gesamt-Kühlmittelmenge beträgt 7,5 Liter.
