Alt 23.08.2011, 20:42   #1
TotoSX
Benutzerbild von TotoSX
'98 Nissan 200SX
ABS Fehler-Löschen
ich kriege die Fehlercodes nicht aus dem ABS Steuergerät gelöscht. Auch andere mehr und minder begabte Spezis haben es nicht geschafft.
Hat jemand eine ultimative Idee?
Vielen Dank
Matthias
Nobody's fault but mine ...
Alt 24.08.2011, 08:45   #2
jochy
tach.
Schon, aber die Defekte, die ursächlich für die Fehler-Codes sind, hast du behoben? (weil du die Fehler sonst nicht gelöscht kriegst)
mfG
Geändert von jochy (24.08.2011 um 12:11 Uhr)
Alt 24.08.2011, 17:11   #3
TotoSX
'98 Nissan 200SX
Nein, da die Fehler völlig sinnlos sind. Daher will ich sie ersmal löschen und dann neu auslesen ...
Alt 24.08.2011, 17:20   #4
Gewisse Fehler tauchen auf, sobald die Zündung an ist oder das Auto läuft.
Die kann man auch nicht löschen, wenn man die Fehlerursache nicht behebt.
Wie gesagt, selbst wenn du das Steuergerät löschst und danach zum neu auslesen wieder die Zündung anmachst, können die Fehler sofort wieder drin sein.
Alt 24.08.2011, 19:26   #5
TotoSX
'98 Nissan 200SX
ABS Steuergerät ... nicht Motorsteuergerät ...
Alt 24.08.2011, 21:11   #6
hörnchenmeister
Steuergerät mal abgezogen und ein weilchen gewartet? Sicherlich schon, wenn du nach geheimen Methoden fragst.
Welchen Fehler bekommst du denn? Vlei ist auch das SG an sich Brei.
Im VAG Konzern keine Seltenheit...
Alt 24.08.2011, 22:04   #7
jochy
wie genau hast du sie ausgelesen, mit der Büroklammer oder mit einem Tester (ist ein Unterschied auch beim Löschen)? welche sind das, defekte Radsensoren?
mfG
Geändert von jochy (25.08.2011 um 21:09 Uhr)
Alt 01.11.2011, 12:46   #8
1qwer5
abs
Hallo zusammen.
Bei mir hat sich mal die abs Kontrollampe gemeldet, dachte ich ups aber bevor ich was gemacht habe hat sich wieder alles normalisiert, seit dem ist es wieder passiert und zwar ein paar mal, Steuergerät ist es nicht und die Sensoren hab ich nicht ausgetauscht aber es geht wieder, keine ahnung was das sein sollte.
fg
Alt 01.11.2011, 15:33   #9
hörnchenmeister
Vielleicht Dreck am Sensor oder Sensorring.
So sporadische Ausfälle sind auch manchmal Geschwindigkeitsabhängig.
