Alt 25.08.2011, 19:04   #1
jochy
Frage wie geht so eine Kuriosität?
hallo an alle.
auf dem heutigen Weg zur Arbeit hat mich wohl ein Engel Gottes begleitet.
ich habe ein Dankesgebet gesprochen, dass es nicht rechts oder innen gewesen ist (hätte ich dann wohl nach dem Aussteigen nicht gesehen), und dass die Luft nicht schlagartig weg war (die Hinterachse ist schließlich spurgebend).
ich habe schon einiges gesehen und ich habe eine Theorie, wie das passiert sein könnte, aber: kann jemand sich (mir) das erklären?
Hits:	579
Größe:	117,2 KB
ID:	5773   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	56,8 KB
ID:	5774   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	125,5 KB
Hits:	630
Größe:	116,6 KB
ID:	5776   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	105,7 KB
Alt 25.08.2011, 19:23   #2
Kenny
Da hast ja echt Glück gehabt, hätte sicher auch richtig was passieren können. Was mir aber auffällt, recht niedriger Reifenquerschnitt für einen Geländewagen
Alt 25.08.2011, 20:02   #3
jochy
SUV
... dabei sind es 17"er... was meinst du, wie der jetzt auf Serien-Rädern aussieht (dabei ist die Bude sogar tiefergelegt)
das nahezu abstoßende Bild resulitert aus dem Aufnahmewinkel und weil die Karre schon angebockt war. Ich wollte dann aber erst ein Beweisfoto machen, ein Nagel, der mit dem Kopf im Reifen steckt und mit der Spitze draußen... hab mich an meinen gepackt (die Gummis sind seit April drauf)
Geändert von jochy (25.08.2011 um 20:11 Uhr)
Alt 25.08.2011, 22:04   #4
Daggy
oha. hab zwar schon viel gesehn, aber DAS ist heftig. wie das passieren kann da fällt mir auch nix dazu ein
Alt 27.08.2011, 08:18   #5
hörnchenmeister
Ganz klar, bei der Reifenmontage mit rein gekommen und nun wollte er raus...
Ironie aus.
Alt 27.08.2011, 09:30   #6
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
das ist gephotoshoped :P
nein, ich würde sagen: nagel war in einem brett nur zum teil eingeschlagen. du fährst drauf. dabei drückt sich der nagelkopf aufgrund des gewichtes des fahrzeugs in den reifen. wegen des metallgewebes im reifen kann der kopf nichtmehr so leicht raus also wird der nagel aus dem brett gezogen, als du weiterfährst
Alt 27.08.2011, 14:07   #7
jochy
@neo
so ähnlich habe ich mir das auch gedacht, nur ohne Brett, weil ich weiß, dass ich keines überfahren habe, so etwas meide ich immer.
ich denke, der Nagel hatte in einer Kurve gelegen und ich habe dessen Kopf mit der Reifenflanke erwischt. weil es in der Kurve war, war der Reifen "deformiert" und hat den Nagel in sich hinein gequetscht. auf dem vierten Bild sieht man relativ gut einen Abdruck rechts neben dem Nagel, der Abdruck passt gut zum Nagelkopf. kommt das wohl hin?
na wie auch immer, ist passiert. bekloppt ist es trotzdem...
mfG
Alt 27.08.2011, 14:31   #8
Solche Sache sind immer etwas merkwürdig.
Ein Arbeitskollege hatte mal das Glück. Da sind wir nach der Arbeit zum Auto gegangen und ich seh schon von weiter weg, dass der n Platten hat.
Da hat sich eine Schraube genau in der Mitte der Lauffläche im 90° Winkel (also genau zur Mitte des Rades hin "blickend") in den Reifen gebohrt.
Ich frage mich bis heute wie das gegangen ist, da müsste die Schraube ja dort gestanden sein oder schräg in der Luft geschwebt, damit das Teil sich genau senkrecht reinbohrt. Und dann bleibt noch die Frage, wie kann die Schraube einfach stehenbleiben, die müsste doch umfallen sobald sie vom Reifen berührt wird....
Ich hatte mal einen Nagel, auch direkt mitten in der Lauffläche. Allerdings war der noch nicht durch, also steckte nur im Gummi. Das witzige daran war, dass der Nagel nur ca. 1cm lang war, also bündig mit dem Profil abschloss, weil er abgerissen war. Das muss aber auch schon vorher passiert sein, denn sonst hätte er sich ja eher tiefer reingebohrt, als abzureißen. Wieder die Frage wie ein Nagel ohne Kopf auf der Straße stehen kann.
Mysteriös.
Alt 27.08.2011, 17:29   #9
jochy
Cool
Mysteriös.
ye. Mulder würde sagen: "Voll die Akte X6/9..."
