Alt 05.09.2011, 17:12   #1
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
"knacken" beim Bremsen
Schönen Abend Leute,
Seit kurzem ist mir aufgefallen das ich vorne ein "knacken" beim Tritt ins Bremspedal habe, kommt meistens bei einer stärkeren Bremsung vor, hab neue Stossdämpfer drinnen also schließ ich diese mal aus.
Hat schon mal jemand so ein Problemchen gehabt??
Eigenartig ist nur das es beim Beschleunigen nicht vorkommt.
Domlager? Antriebswelle? Querlenker? (rechts ist ein neuer Querlenker)
kann schwer definieren ob es von rechts oder links kommt oder auch beiderseits
Vl. kann mir jemand weiterhelfen
Gruss
Daniel
Alt 12.09.2011, 19:13   #2
kitzi83
Keiner eine IDEE????
inzwischen ist mir aufgefallen das dieses "knacken" nur kommt wenn die Bremse warm ist
Gruss
Daniel
Alt 12.09.2011, 23:47   #3
Das kann so viele Ursachen haben - Ferndiagnose fast unmöglich.
Nehmen wir zum Beispiel:
• Bleche an den vorderen Satteln nicht (mehr) verbaut (zwischen Klotz und Sattel)
• Querlenker ausgeschlagen
• Problem mit Federbein
• Rad nicht richtig festgezogen (somit hat Scheibe Spiel)
tritt es auch rückwärts auf ?
Sollte eine gute freie Werkstatt aber problemlos finden.
Grüße, Gift
Alt 13.09.2011, 18:50   #4
kitzi83
Ja ist mir schon klar das es viele Ursachen haben kann, aber dachte mir vielleicht hat hier schon jemand dieses Problem mal gehabt
Also beim Rückwärtsfahren ..hmm.. das müsste ich ausprobieren.
Jedoch ist nichts ausgeschlagen, weder Querlenker noch sonst was, Stossdämpfer sind neu.
Wie gesagt tritt DIESES Problem auf: Sobald die Bremse warm ist, knackt es vorne beim tritt ins Pedal.
Was noch ist, das die Bremse quitscht, wobei hier wahrscheinlich bei den Klötzen besser die Kante gebrochen gehört
Werd morgen mal die Bremse auseinander nehmen und hoffentlich sehen was Sache ist
Gruss
Daniel
Alt 19.09.2011, 18:15   #5
kitzi83
So ..vermutlich hab ich das Problem gelöst: Bremsklötze ausgebaut, hab die Kanten ziemlich stark gebrochen und das Quitschen bzw. das "Knacken" ist bis jetzt weg.
........und ich hoffe das bleibt so
Gruss
Daniel
