Alt 09.09.2011, 18:03   #1
chris181
Wischwasser anzeige
Hi meine wischwasser anzeige(unsinn) leutet immer obwohl das ding voll is weiss jemand warum!?=??wenn nicht mach ich dir birne raus
Alt 09.09.2011, 19:35   #2
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Schätze mal dass der Schwimmer im Tank festhängt, z.B. weil Dreck drin ist. Bevor du den Tacho ausbaust, zieh einfach den Stecker im Motorraum ab. Da ist in der Nähe des Einfüllstutzens für das Wischwasser ein 4-poliger Stecker, wo 2 Pins frei sind und 2 nach unten verschwinden.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 10.09.2011, 11:54   #3
chris181
alles klar schau ich mal
Alt 11.09.2011, 18:58   #4
veidi
Es gibt im Xedos 6 eine Wischwasser Anzeige?
Was macht die ganu und wo ist diese Amzeige?
Mir ist die bis jetzt nicht aufgefallen xD
Alt 11.09.2011, 20:13   #5
Das ist eine gelbe Warnleuchte im Kombiinstrument, die leuchtet, sobald im Waschwasserbehälter zu wenig Wasser vorhanden ist. Das ist Standard bei nahezu allen Mazda-Modellen seit den 80er Jahren.
Könnte aber auch sein, dass das wieder ein weiteres Detail ist, das Mazda mit der Modellpflege des Xedos 6 im Jahre 1994 kostensenkend eingespart hatte. Keine Ahnung.
Alt 12.09.2011, 18:08   #6
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Laut Handbuch diesmal: Nein
Xedos 6: | MX-5:
Alt 13.09.2011, 10:08   #7
chris181
das ding leuchtet und leuchte einfach und geht nch aus
Alt 13.09.2011, 10:26   #8
Wie Zachi schon sagte, der Schwimmer wird hängen. Stecker ab und gut is.
Alt 13.09.2011, 20:19   #9
chris181
naja der schwimmer wird das rosa teil sen was da drin steht wo man runterdrücken kann!!!der is oben ich machs mal leer !!!
Alt 13.09.2011, 20:55   #10
StephanBJ
Nein, der Schwimmer sitzt unten im Wischwassertank.
